张明强 发表于 2016-7-1 11:13:05
伺服电机带动齿轮齿条机构的整体惯量计算
如图所示的伺服电机带动齿轮齿条机构,怎么求总体转动惯量 总体质量m ,齿轮分度圆半径r    J(转动惯量怎么求)
wo103838 发表于 2016-7-1 12:14:22
寂静天花板 发表于 2016-7-1 12:09:41
只有作旋转运动的物体才必要使用转动惯量,平动的物体的运动计算涉及不到转动惯量
WUHANLIST 发表于 2016-7-1 11:42:28
直线移动部分的M当做齿轮重量就好啦。
吾曰叁省 发表于 2016-7-1 12:31:20
walyem 发表于 2016-7-1 13:07:33
除了转子哪儿有转动的啊
★叶→秋★ 发表于 2016-7-1 14:40:08
这个 建议楼主看看机械原理最后几章 动力学部分,当量转动惯量 都是根据能量守恒推导出来的 ,万变不离其宗。其他的运动形式都可以按照能量守恒推导出来
直线移动部分的M当做齿轮重量就好啦。
前辈,按照你的这个 算法,那就是 总质量=电机质量+那个L型槽板的质量+齿轮质量=M,转动惯量是0.5xMxJ^2?
daoimg 发表于 2016-7-2 18:57:36
xuec=写错了,是J=0.5xMxR^2
流氓兔1717 发表于 2016-7-3 12:13:47
学习
查看完整版本: 伺服电机带动齿轮齿条机构的整体惯量计算
