查看: 12001|回复: 17
伺服电机带动齿轮齿条机构的整体惯量计算
发表于 2016-7-1 11:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿萨德
阿萨德
如图所示的伺服电机带动齿轮齿条机构,怎么求总体转动惯量 总体质量m ,齿轮分度圆半径r    J(转动惯量怎么求)
发表于 2016-7-1 12:14:22 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-1 12:09:41 | 显示全部楼层
只有作旋转运动的物体才必要使用转动惯量,平动的物体的运动计算涉及不到转动惯量
发表于 2016-7-1 11:42:28 | 显示全部楼层
直线移动部分的M当做齿轮重量就好啦。
发表于 2016-7-1 12:31:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-1 13:07:33 | 显示全部楼层
除了转子哪儿有转动的啊
发表于 2016-7-1 14:40:08 | 显示全部楼层
这个 建议楼主看看机械原理  最后几章 动力学部分,当量转动惯量 都是根据  能量守恒推导出来的 ,万变不离其宗。其他的运动形式都可以按照能量守恒推导出来
发表于 2016-7-2 18:41:17 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2016-7-1 11:42
直线移动部分的M当做齿轮重量就好啦。
前辈,按照你的这个 算法,那就是 总质量=电机质量+那个L型槽板的质量+齿轮质量  =M  ,转动惯量是  0.5xMxJ^2?
发表于 2016-7-2 18:57:36 | 显示全部楼层
xuec=写错了,是J=0.5xMxR^2
发表于 2016-7-3 12:13:47 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-28 03:34 , Processed in 0.062843 second(s), 24 queries , Gzip On.
