2266998 发表于 2016-6-30 18:59:07
所谓说‘突发奇想’,阿哈哈,
俺生活圈子大,常有许多家伙提出各种问题来,特逗,
人家说,我要是会玩了‘弹射钩’,能到什么生活水平啊?俺说,你一辈子就拿下了,还甭说现在这个时代,50年前,你会一个‘绝活儿’,一辈子拿下了,58年大家忙吧?每周六北京饭店有舞会,你够资格了,就去,那时的高级工程师,能养一家15口,5个孩子都念了大学,现在还没那个能力了,哈哈,
关键是这个东西你玩了,这才是关键,
人家问俺,现在的‘顶格米数’是多少啊?俺说是5000多米,你坐一下午,起码可以活半年,关键是你有地方去坐啊,哈哈,
人家说,有没有这个可能啊,我开个公司,雇佣这类家伙,雇一堆,先不开支,他们不是自己就赚钱了吗?拿几十分之一给他们发薪了,剩下的‘自动’就落袋了,
哈哈,哈哈,俺说,我怎么从来没有想到世界还有这个办法啊,我听说,任正非也是先给人家开支的,爱迪生也是有银子开得起支的时候才高薪雇人的,没听说过‘人才自动运转机制’的,哈哈,洛马的飞机一架好多亿,大部分是‘开支’了,因为国防部定期要审计的,绝没有可能都进了老板口袋,剩不下多少的,哈哈,
人家问俺,你了解房地产老板吗,俺说了解啊,我同学就作这个老板,他们是什么钱都不必有的,地是国家的,没有私人的地啊,房子是人家垫资给盖的,自己不需要掏一分钱,房子就盖好了,但利润是他自己的,阿哈哈,
关键是你要知道怎么作这个老板啊,这才是关键,还是我早说的,你看那椅子挺高级的,你坐得了吗?老丘把椅子给老罗搬过来,擦干净了,说,大哥,你坐,以后全球用‘米子’,俺给你跑腿,
那是人家自愿的啊,当然,不自愿也不行啊,你不自愿,连英国都TM没了,还提啥英镑啊,有了英国,才有英镑,老丘懂这个,不糊涂啊,哈哈哈,
吴恩0 发表于 2016-6-30 19:09:13
米国弹道导弹之父。住豪宅。比弗利山庄。
上海狐飞 发表于 2016-6-30 19:15:35
突发奇想,是要有基础的。
领导说,有个伙计有个新想法,不错。
拿出来一讲,好像有问题哎,但是本着不打击创新的苗头,做呗。
评审,这个地方好像,那个地方可能,哈哈
基础都没有,就能突破?
现在用的好好的,非说计算下来不行。问怎么不行了,原来那个数据的来源,不知道应该是什么数据,错了。
提点一下,有问题,但是人家不问啊,我总不能巴巴的告诉吧。
领导要把这个创新用到工程上,问行不行,我说,先家里试试吧。
普通的玩家 发表于 2016-6-30 19:52:27
绝大多数老板都想空手套白狼。
千月 发表于 2016-6-30 20:01:23
领导说先把这个设计了,再把那个设计了。当然,随便凑凑是可以,但是想弄明白产品得做些实验,得花钱做些实验设备,得做些研究。现在还有多少设计公司做实验?
LIAOYAO 发表于 2016-6-30 20:40:44
‘突发奇想’对俺而言是常常都有的,幻想、妄想、奇想等等,在现实上不能实现的就寄情于动画与动漫,连制图也用上漫画来解说。
当有点构思后便回到现实里去做分析,可行性、稳定性与成本的平衡,自己觉得方案可行后还得再找人确认过。
ylan 发表于 2016-6-30 22:07:24
8爷今天高产,8爷心里也替大家着急了,形势危险了
迷茫的维修 发表于 2016-7-1 00:22:44
八爷,照现在这个样子,我们的外汇迟早会用完的,之后会发生什么情况?
白菜 白粉白菜 白粉
人大太犬 发表于 2016-7-1 10:04:14
站楼,我回家念那个速度控制的量,那个厚度调节时要补偿流量。在那个在线模型计算里面有那个形变抗力的补偿。这个是实测的抗力和那个预订计算有误差,需要重新对轧制力进行调节才可以。这个调节和以前的流量补偿截然不同,这个是根据前三架的机架的轧制偏差去调后面机架轧制力,因为后面机架的的预订压下量产生变化了,顺带的轧制速度设定值也需要变化的。两种调节的对象一个是调节后面的机架,一个是去调节前面的机架。
其实秒流量对于一个钢带的设定值应该是一个固定值,如果不进行压下,变化率是零。但实际情况轧制,钢带可能发生打滑,可能发生其他意外,此时要看活套监测进行反馈。轧制时形变抗力可能有误差,需要调节辊缝进行在线调节,顺带需要重新计算速度。,轧机的压下作用,轧制力的变化和辊缝的调节都会对秒流量产生影响,需要根据轧机速度,前滑,入口厚度出口厚度进行补。
记得在厚度制那里有这么一段话,粗轧的中间胚厚度存在一二毫米的公差不会影响成品的精度,因此自动厚度控制主要用在精轧部分。对照了后面的模型论述,我注
我记得前几天大侠说了等待是为了安全穿带。我去翻了翻那个前面传动的部分,看到了扭震的影响,一下就懂了为啥咬钢和穿带还有抛钢都得控制速度了。因为负载突然变化会造成扭震,轴的损害会很大。轻了影响寿命,重了就直接大轴损坏。
查看完整版本: 所谓说‘突发奇想’,阿哈哈,
