查看: 12780|回复: 20
所谓说‘突发奇想’,阿哈哈,
发表于 2016-6-30 18:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺生活圈子大,常有许多家伙提出各种问题来,特逗,
5 u2 |: B0 q8 |3 O* C8 a9 q$ K% @& M% e5 A1 m: @
  人家说,我要是会玩了‘弹射钩’,能到什么生活水平啊?俺说,你一辈子就拿下了,还甭说现在这个时代,50年前,你会一个‘绝活儿’,一辈子拿下了,58年大家忙吧?每周六北京饭店有舞会,你够资格了,就去,那时的高级工程师,能养一家15口,5个孩子都念了大学,现在还没那个能力了,哈哈,& ]) ^* r" d6 }7 W
+ y  s, p$ m# z6 |
  关键是这个东西你玩了,这才是关键,
$ ?+ D: P5 [) Y; o3 y1 M- F( {- f5 h* r8 J9 |) \
人家问俺,现在的‘顶格米数’是多少啊?俺说是5000多米,你坐一下午,起码可以活半年,关键是你有地方去坐啊,哈哈,# |/ a% E* I7 [/ A
) T7 e) S2 t' Z" s6 p1 z) B
人家说,有没有这个可能啊,我开个公司,雇佣这类家伙,雇一堆,先不开支,他们不是自己就赚钱了吗?拿几十分之一给他们发薪了,剩下的‘自动’就落袋了,
+ [- Q/ G; l( ]
& p; O2 m# j* G5 Z% u 哈哈,哈哈,俺说,我怎么从来没有想到世界还有这个办法啊,我听说,任正非也是先给人家开支的,爱迪生也是有银子开得起支的时候才高薪雇人的,没听说过‘人才自动运转机制’的,哈哈,洛马的飞机一架好多亿,大部分是‘开支’了,因为国防部定期要审计的,绝没有可能都进了老板口袋,剩不下多少的,哈哈,: o+ {( J6 W' v' x( s! ?
% S% i% j. \2 n  Q
  人家问俺,你了解房地产老板吗,俺说了解啊,我同学就作这个老板,他们是什么钱都不必有的,地是国家的,没有私人的地啊,房子是人家垫资给盖的,自己不需要掏一分钱,房子就盖好了,但利润是他自己的,阿哈哈,( s/ L: g  E- T1 y$ ?8 Q9 }
3 U$ c  X" |- P: `  关键是你要知道怎么作这个老板啊,这才是关键,还是我早说的,你看那椅子挺高级的,你坐得了吗?老丘把椅子给老罗搬过来,擦干净了,说,大哥,你坐,以后全球用‘米子’,俺给你跑腿,4 M# K. f6 `/ p7 O, }
5 L8 e9 |/ R2 x4 I
  那是人家自愿的啊,当然,不自愿也不行啊,你不自愿,连英国都TM没了,还提啥英镑啊,有了英国,才有英镑,老丘懂这个,不糊涂啊,哈哈哈,
( g& w9 L1 O8 Y0 L. O/ E; l8 ^( U% @: {) w6 G- `
4 i7 A" E. k* w* V
沉没二十年 + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2016-6-30 19:09:13 | 显示全部楼层
米国弹道导弹之父。住豪宅。比弗利山庄。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-30 19:15:35 | 显示全部楼层
突发奇想,是要有基础的。
8 J. I% v3 _) a领导说,有个伙计有个新想法,不错。
8 Y4 Q: P- r( t1 y7 Y. N拿出来一讲,好像有问题哎,但是本着不打击创新的苗头,做呗。) I! K! H/ U0 o  B" U
评审,这个地方好像,那个地方可能,哈哈: i1 F) [4 Z! G+ a/ w; R( A+ {
基础都没有,就能突破?
3 S/ v+ R& }7 S现在用的好好的,非说计算下来不行。问怎么不行了,原来那个数据的来源,不知道应该是什么数据,错了。9 C$ H$ w) K% N( f0 F9 z
提点一下,有问题,但是人家不问啊,我总不能巴巴的告诉吧。
5 a9 S8 n% c( t3 B8 f领导要把这个创新用到工程上,问行不行,我说,先家里试试吧。
# m# l& e5 L; G1 W/ }+ k+ H7 K; l( U
我们领导,搞软件的,毛基础都没,还特喜欢突发奇想,开脑洞。我发现基础差的最喜欢来这一套  发表于 2016-6-30 20:06
发表于 2016-6-30 19:52:27 | 显示全部楼层
绝大多数老板都想空手套白狼。
发表于 2016-6-30 20:01:23 | 显示全部楼层
领导说先把这个设计了,再把那个设计了。当然,随便凑凑是可以,但是想弄明白产品得做些实验,得花钱做些实验设备,得做些研究。现在还有多少设计公司做实验?
发表于 2016-6-30 20:40:44 | 显示全部楼层
‘突发奇想’对俺而言是常常都有的,幻想、妄想、奇想等等,在现实上不能实现的就寄情于动画与动漫,连制图也用上漫画来解说。0 o" w: f& p+ x- V( n" Q3 x9 a
: G3 ]$ M' k- Y5 z, g当有点构思后便回到现实里去做分析,可行性、稳定性与成本的平衡,自己觉得方案可行后还得再找人确认过。
漫画是好,小鼻子将设备操作说明做成漫画,看一遍就记住了。  发表于 2016-6-30 20:52
刘嵩 + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-30 22:07:24 | 显示全部楼层
8爷今天高产,8爷心里也替大家着急了,形势危险了
发表于 2016-7-1 00:22:44 | 显示全部楼层
八爷,照现在这个样子,我们的外汇迟早会用完的,之后会发生什么情况?
请参照拉美  发表于 2016-7-1 10:58
没有米子了,怎么买石油,怎么买粮食,人民币会爆跌,想想委国,真可怕  发表于 2016-7-1 10:31
另外,土地是没有屁用的,毛子有地,是好地,阿根廷,巴西,都有‘肥地’,能怎么样?地与粮食,是最不值钱的东西,国内地贵,是因为‘国情所致’,粮食贵,是进口限制,没了进口限制,国内农业很快就崩溃了  发表于 2016-7-1 10:00
那点钱,说消耗掉非常快的,举例说90万的房子,是R买下的,升值到900万R,卖掉,换成米子,流出了,你想想,多可怕,非常吓人的,因为现在还在涨,大家不卖,要是不涨了,什么后果?那点米,很快就流光了,  发表于 2016-7-1 09:58
1.18亿亩耕地红线仍须坚守:将粮食安全作为底线 2.再有什么变数走着瞧了  发表于 2016-7-1 07:23
发表于 2016-7-1 08:21:08 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2016-7-1 00:22
4 s: X& m' }  c; |八爷,照现在这个样子,我们的外汇迟早会用完的,之后会发生什么情况?
) A/ U2 C0 T; H. Z白菜 白粉  白菜 白粉
) e0 c% W6 S, `* z- @
发表于 2016-7-1 10:04:14 | 显示全部楼层
" a6 b3 A9 t, J( Z; }0 O
9 f9 S9 n6 P/ s- D( E' Z1 S站楼,我回家念那个速度控制的量,那个厚度调节时要补偿流量。在那个在线模型计算里面有那个形变抗力的补偿。这个是实测的抗力和那个预订计算有误差,需要重新对轧制力进行调节才可以。这个调节和以前的流量补偿截然不同,这个是根据前三架的机架的轧制偏差去调后面机架轧制力,因为后面机架的的预订压下量产生变化了,顺带的轧制速度设定值也需要变化的。两种调节的对象一个是调节后面的机架,一个是去调节前面的机架。
. y# w5 w$ @3 Y$ \  @# U7 P" n  D其实秒流量对于一个钢带的设定值应该是一个固定值,如果不进行压下,变化率是零。但实际情况轧制,钢带可能发生打滑,可能发生其他意外,此时要看活套监测进行反馈。轧制时形变抗力可能有误差,需要调节辊缝进行在线调节,顺带需要重新计算速度。,轧机的压下作用,轧制力的变化和辊缝的调节都会对秒流量产生影响,需要根据轧机速度,前滑,入口厚度出口厚度进行补。
% e' O, U. n$ _/ H" d# e+ e9 f; D记得在厚度制那里有这么一段话,粗轧的中间胚厚度存在一二毫米的公差不会影响成品的精度,因此自动厚度控制主要用在精轧部分。对照了后面的模型论述,我注
& j$ u. W; ~, e7 x8 W我记得前几天大侠说了等待是为了安全穿带。我去翻了翻那个前面传动的部分,看到了扭震的影响,一下就懂了为啥咬钢和穿带还有抛钢都得控制速度了。因为负载突然变化会造成扭震,轴的损害会很大。轻了影响寿命,重了就直接大轴损坏。
- g, e  S2 l  a, X2 y, \6 m( l: M
, R, L: A0 i; \
做机械的,一定要现场多看,各种数据记录,分析。以前做液力偶合器,我到现场调试,或者分析问题,就记录数据,分析。现在做永磁,现场去的少了,感觉退步了。  发表于 2016-7-1 13:05
我当年,在工地施工常常是待一年,到处看,跟工人一起干活,试车的时候,就看怎么轧钢?看细节,带本书,该打牌就玩,不玩了,就看一小段,慢慢看,无论啥,都TM看得明明白白,人家问啥都一清二楚,谁能奈何你?  发表于 2016-7-1 11:21
GMT+8, 2025-4-25 22:52 , Processed in 0.060962 second(s), 19 queries , Gzip On.
