刀切面 发表于 2016-6-27 18:51:04
请大神看看 这2张 40cr的金相照片,有什么不一样
大家好,这是2个40cr的材料,当然厂家是不一样的。有一个加工出来的工件是好的,另一个不好!!就是换不同厂家的材料了,其它的都没变。
2个厂家的硬度,几乎一致,换算成HRC27吧。我们用这个材料是拉削,拉刀加工工件,加工出来不好的是有很严重的划伤,严重的有点像‘撕裂’那种。
哪位大神 能帮忙看看??看看是材料的问题,还是热处理没处理明白。。。。。
400*的倍率。。。    哪种材料更适合拉削???
ERPIONEER 发表于 2016-6-27 19:10:49
上面组织更均匀
initiate 发表于 2016-6-27 20:26:40
这个论坛看金相的不多.建议楼主去木虫的材料专区发帖,那里有许多高校科研单位的
水水5 发表于 2016-6-27 21:48:05
感觉根本就不是一个倍数的金相
zerowing 发表于 2016-6-27 22:13:35
还望大侠有结果后能公布下结果。
目测,下图中存在偏析,因此,大颗粒的碳化物容易断裂,拉削中切屑的断裂效果更好一些。而上图从金相上看晶粒度更高,更均匀,韧性更好,拉削时会因为高韧性出现类似撕裂的情况。可以考虑用正火态切削。
个人观点。大侠有最终答案后还望能告知。
戰爭機械 发表于 2016-6-27 22:29:45
5楼正解
IvesXu 发表于 2016-6-28 07:54:35
第一张图倍率有问题,是不是一百倍的,或者腐蚀太深了,完全看不出组织形态
再而三 发表于 2016-6-28 09:23:39
推荐个热处理论坛 http://www.rclbbs.com
这是 不同倍数的
还望大侠有结果后能公布下结果。
目测,下图中存在偏析,因此,大颗粒的碳化物容易断裂,拉削中切屑的断裂 ...
大侠。
1。材料好不好我只能从组织上判断。大侠说不好,是机械性能不好,还是加工性不好。加工性不好,跟很多因素有关,刀具,加工工艺,组织状态等。
2。正火态切削,就是切削正火组织。就是大侠说的正一下火再加工,会比调质态好一些。材料不均匀,可能跟淬透性有关,也可能是本身缺陷。
3。静候大侠的结果。
查看完整版本: 请大神看看 这2张 40cr的金相照片,有什么不一样
