合金刀 发表于 2016-6-27 15:35:28
求丝印机网框调整结构资料
最近要做一台丝印机,网框1000X1000左右,想用门架式结构,但我是第一次接触丝印机范畴,对这个不是很了解,像大家请教下对于网框的X/Y轴与角度调节结构怎么做的。谢谢!或者又相关丝印的资料都可以发给我2523113678@qq.com.再次感谢!
风》追逐 发表于 2016-6-27 16:40:02
丝印一般不调框,而是调承印物的底座。
而且网框通常是不调节角度的,丝网本身有一定的伸缩
合金刀 发表于 2016-6-27 17:48:32
哦,谢谢指点
丝印一般不调框,而是调承印物的底座。
那网框只要固定,能方便更换就可以了?
龙游大海 发表于 2016-6-27 21:21:09
网框1000X1000左右,这么大?
合金刀 发表于 2016-6-28 08:51:57
是啊
huhengjie 发表于 2021-5-12 22:38:04
一般全自动网版印刷机都是通过调网版位置对版,简单的结构是三个螺纹微调。当然不是非常合理,同一方向的两个手柄不调节量不一致时,网版会变形。不过实际印刷时,也会强制网版变形来达到矫正网版的目的。
丝印一般不调框,而是调承印物的底座。
您好,我们在招丝印刷设备整机设计人员,有兴趣了解一下吗?18341788732微
一般全自动网版印刷机都是通过调网版位置对版,简单的结构是三个螺纹微调。当然不是非常合理,同一方向的两 ...
我不做丝印,做印刷包装的
查看完整版本: 求丝印机网框调整结构资料
