查看: 14554|回复: 11
求丝印机网框调整结构资料
发表于 2016-6-27 15:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一台丝印机,网框1000X1000左右,想用门架式结构,但我是第一次接触丝印机范畴,对这个不是很了解,像大家请教下对于网框的X/Y轴与角度调节结构怎么做的。谢谢!或者又相关丝印的资料都可以发给我2523113678@qq.com.再次感谢!
发表于 2016-6-27 16:40:02 | 显示全部楼层
丝印一般不调框,而是调承印物的底座。
5 \1 R4 A* \* x! }而且网框通常是不调节角度的,丝网本身有一定的伸缩
 楼主| 发表于 2016-6-27 17:48:32 | 显示全部楼层
哦,谢谢指点
 楼主| 发表于 2016-6-27 17:58:29 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2016-6-27 16:40/ P7 z1 W  W5 F3 _" S
丝印一般不调框,而是调承印物的底座。1 D! T5 g) z7 ^5 o9 W
8 H( @5 s$ _* M+ U& \/ T  s! z
那网框只要固定,能方便更换就可以了?
  q: m7 v8 w7 d( o1 P% K+ Q, z
发表于 2016-6-27 21:21:09 | 显示全部楼层
网框1000X1000左右,这么大?
 楼主| 发表于 2016-6-28 08:51:57 | 显示全部楼层
是啊, h6 |# F7 K3 C( G0 J5 l/ u+ o: j5 H( n
发表于 2021-5-12 22:38:04 | 显示全部楼层
一般全自动网版印刷机都是通过调网版位置对版,简单的结构是三个螺纹微调。当然不是非常合理,同一方向的两个手柄不调节量不一致时,网版会变形。不过实际印刷时,也会强制网版变形来达到矫正网版的目的。
发表于 2024-8-15 14:30:55 | 显示全部楼层
3 [$ A2 _" Q( V0 a0 o丝印一般不调框,而是调承印物的底座。% S0 N* T: C! C3 o
$ \8 B6 [" I' B: J/ W7 Y
您好,我们在招丝印刷设备整机设计人员,有兴趣了解一下吗?18341788732微
8 I: H. ]& a6 @( F5 ?- i- T
发表于 2024-8-15 14:31:15 | 显示全部楼层
huhengjie 发表于 2021-5-12 22:383 E  ~5 O- a6 }4 B/ P8 s6 g* s
一般全自动网版印刷机都是通过调网版位置对版,简单的结构是三个螺纹微调。当然不是非常合理,同一方向的两 ...
* S4 i4 L! C( z% ~您好,我们在招丝印刷设备整机设计人员,有兴趣了解一下吗?18341788732微3 `) M5 ?7 W% Q% s" b' \( @) ]
发表于 2024-8-15 14:33:13 | 显示全部楼层
金玛印刷机械aa 发表于 2024-8-15 14:30- d/ K! ^" \, G( {4 e" B
6 r( f! ?3 K% Y$ f, e8 l! |' W
我不做丝印,做印刷包装的
* }( n: l* v; b- Y/ I% y
  d+ a8 n4 z( B* _: L
GMT+8, 2025-4-12 20:54 , Processed in 0.058907 second(s), 14 queries , Gzip On.
