小蛤蟆涛 发表于 2016-6-25 15:42:29
轴的尺寸比要求的做大了,如何补救
一批轴 大约有100根做的尺寸比要求的大了1丝如何补救
342517802 发表于 2016-6-25 15:52:28
多长,表面什么要求
西北风zlh 发表于 2016-6-25 16:58:13
轴是干什么用的,与什么零件配合,大一道应该不会有多大的影响吧。要不看看配合件能不能大一些。
风格尚11 发表于 2016-6-25 17:06:40
如果大1丝真的不能凑合用,就要看你的轴的用处了:如果是基轴制,就是说一个轴上要配合好几个零件,那还是改轴容易些。如果不是基轴制,那就改配合件吧(当然要看你的轴多长得 ,多大的,有没有2次修正的可能了)。
测绘工 发表于 2016-6-25 17:42:46
把图纸改一下
泛中流 发表于 2016-6-25 18:10:58
配装 。。。
Cavalier_Ricky 发表于 2016-6-25 18:21:02
这先得看是公司内部用,还是要发给客户的;是量产机上用的,还是非标设备上用的。
内部用,上面几位说的,都可以考虑。
但,如果是对外接的加工订单,那就首先别跟客户说对家零件能不能改这种低级建议。
为什么?不管改哪一方,都产生费用的,都产生时间消耗的。这个责任应该由谁承担?
如果是负责任的供应商,如果是相信诚心的附加值的,不会把这个责任想尽办法推脱给别人。
否则,这个客户,又长不了了。。。
454141017 发表于 2016-6-25 18:53:36
楼上都说了,没啥好说的。
如果真的着急,说明用途,办法总是有的。
内部用,上面几位说的 ...
100多根 量不大,,,返工处理,,,卡盘 夹紧,拿砂纸打一下 ?
龙游大海 发表于 2016-6-25 19:42:11
看形状,重新磨下最好
查看完整版本: 轴的尺寸比要求的做大了,如何补救
