查看: 5112|回复: 10
轴的尺寸比要求的做大了,如何补救
发表于 2016-6-25 15:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批轴 大约有100根  做的尺寸比要求的大了1丝  如何补救
发表于 2016-6-25 15:52:28 | 显示全部楼层
多长,表面什么要求
发表于 2016-6-25 16:58:13 | 显示全部楼层
轴是干什么用的,与什么零件配合,大一道应该不会有多大的影响吧。要不看看配合件能不能大一些。
发表于 2016-6-25 17:06:40 | 显示全部楼层
如果大1丝真的不能凑合用,就要看你的轴的用处了:如果是基轴制,就是说一个轴上要配合好几个零件,那还是改轴容易些。如果不是基轴制,那就改配合件吧(当然要看你的轴多长得 ,多大的,有没有2次修正的可能了)。
发表于 2016-6-25 17:42:46 | 显示全部楼层
把图纸改一下
发表于 2016-6-25 18:10:58 | 显示全部楼层
配装 。。。
发表于 2016-6-25 18:21:02 | 显示全部楼层
这先得看是公司内部用,还是要发给客户的;是量产机上用的,还是非标设备上用的。
- D3 ~( d% z$ z' b
6 s2 R4 o- h- ~( D内部用,上面几位说的,都可以考虑。
6 R! B9 ^6 ?3 {& l. U
6 L: F, K/ S7 [8 i& d但,如果是对外接的加工订单,那就首先别跟客户说对家零件能不能改这种低级建议。% v- j4 @" I5 {4 @: E$ t
3 ?& Z; n3 \* c. U- o) P
为什么?不管改哪一方,都产生费用的,都产生时间消耗的。这个责任应该由谁承担?
9 J. d8 S) q, D- M" c* Z/ P$ P% l# V6 A# H9 X$ |
如果是负责任的供应商,如果是相信诚心的附加值的,不会把这个责任想尽办法推脱给别人。7 n8 p; I6 W; A2 H: s: L
. }6 Z9 O) J( F' h% H
否则,这个客户,又长不了了。。。
赞  发表于 2016-6-25 21:45
发表于 2016-6-25 18:53:36 | 显示全部楼层
楼上都说了,没啥好说的。4 J5 [: t3 T0 i/ g! k. r1 ~2 _0 r
如果真的着急,说明用途,办法总是有的。
发表于 2016-6-25 19:01:20 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-6-25 18:217 o: A1 _- [% g, M4 u4 \7 H# J
, x) W8 ^1 s8 L$ i7 T  \
8 x9 W0 J7 J2 q( l内部用,上面几位说的 ...
$ V2 t: Q8 h% k$ {( A
100多根 量不大,,,返工处理,,,卡盘 夹紧,拿砂纸打一下 ?
2 G1 D- F7 x8 C7 m' e
发表于 2016-6-25 19:42:11 | 显示全部楼层
看形状,重新磨下最好
GMT+8, 2025-4-24 19:42 , Processed in 0.079966 second(s), 15 queries , Gzip On.
