请教,轴加工顺序
请教各位老师傅,15的轴,有外螺纹套丝工艺,还有铣扁和铣键槽的工艺,是先套丝还是先铣扁?主要是毛刺的问题,先套丝,再铣扁、铣键槽完以后螺纹里面都是毛刺,螺母手动很难旋进去。
先铣扁 铣键槽,再套丝的话,不连续容易损坏板牙!
请教如何排工艺?如何减轻毛刺
个人感觉先螺纹,洗键槽和扁之前找个东西类似于胶带之类的缠一下,是不是好一点; 查了很多书,都没有连贯的工艺顺序,结合百度,基本确定是先螺纹了,就是毛刺太大,不好去除 恩,不然螺纹损坏,严重的话零件很有可能要报废,加工螺纹之后保护一下就可以,:lol找个强力磁铁把毛刺全吸走 我们是做批量的,可能刀具不好,铣扁用的是齿轮式的刀,毛刺很大吸不走,已经成翻边了 目前很多厂都是先攻螺纹,后铣扁方 侬痴 发表于 2016-6-21 12:28
目前很多厂都是先攻螺纹,后铣扁方
如何减少或去除扁方后毛刺进入螺纹内?
回一下丝 用螺母或者废弃的套丝工具走一遍,是否可行? 楼主这个一般工序是先套丝在铣加工,至于铣完之后有翻边毛刺,从刀具和切削参数上想想办法,提高转速,减小进给,看能不能减小毛刺。
