查看: 5820|回复: 17
请教,轴加工顺序
发表于 2016-6-21 10:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师傅,15的轴,有外螺纹套丝工艺,还有铣扁和铣键槽的工艺,是先套丝还是先铣扁?
% G; H6 n# U0 m) ^% t* X: p# P主要是毛刺的问题,先套丝,再铣扁、铣键槽完以后螺纹里面都是毛刺,螺母手动很难旋进去。
, |' r5 X) ]3 Z. e+ K先铣扁 铣键槽,再套丝的话,不连续容易损坏板牙!
* N+ y0 v9 e# J, R. V, U请教如何排工艺?如何减轻毛刺
! l. I* y3 V1 i* S( A
发表于 2016-6-21 10:56:47 | 显示全部楼层
个人感觉先螺纹,洗键槽和扁之前找个东西类似于胶带之类的缠一下,是不是好一点;
 楼主| 发表于 2016-6-21 11:00:07 | 显示全部楼层
查了很多书,都没有连贯的工艺顺序,结合百度,基本确定是先螺纹了,就是毛刺太大,不好去除
发表于 2016-6-21 11:05:41 | 显示全部楼层
恩,不然螺纹损坏,严重的话零件很有可能要报废,加工螺纹之后保护一下就可以,找个强力磁铁把毛刺全吸走
 楼主| 发表于 2016-6-21 11:11:17 | 显示全部楼层
我们是做批量的,可能刀具不好,铣扁用的是齿轮式的刀,毛刺很大吸不走,已经成翻边了
发表于 2016-6-21 12:28:31 | 显示全部楼层
目前很多厂都是先攻螺纹,后铣扁方
 楼主| 发表于 2016-6-21 12:37:18 | 显示全部楼层
侬痴 发表于 2016-6-21 12:28
/ r1 ~0 t) [( B" f0 u目前很多厂都是先攻螺纹,后铣扁方
( G3 a$ K8 X, V" P如何减少或去除扁方后毛刺进入螺纹内?
+ ]0 I1 x. A2 R. `4 s; T( |
发表于 2016-6-21 16:53:34 | 显示全部楼层
回一下丝
发表于 2016-6-21 20:53:20 | 显示全部楼层
用螺母或者废弃的套丝工具走一遍,是否可行?
发表于 2016-6-21 22:52:19 | 显示全部楼层
楼主这个一般工序是先套丝在铣加工,至于铣完之后有翻边毛刺,从刀具和切削参数上想想办法,提高转速,减小进给,看能不能减小毛刺。
GMT+8, 2024-11-26 22:22 , Processed in 0.054856 second(s), 20 queries , Gzip On.
