赵冬 发表于 2016-6-19 21:52:20
组合机床的图,求坛友分析解释
组合机床这方面的
赵冬 发表于 2016-6-19 21:53:23
这俩图一样的。
骷髅王swh 发表于 2016-6-19 22:11:14
齿轮传动箱。。我以前的毕业设计
hoverin 发表于 2016-6-19 22:11:16
看上去是组合机床的主轴箱,动力从电机通过齿轮传到各个主轴上去,一般没有换档,传动比固定的,比通用机床的传动好理解一点
oldpipe 发表于 2016-6-19 22:11:44
是个钻孔专机的多轴箱
是个钻孔专机的多轴箱
对对对,师兄能具体解释一下这个图吗。。。看的好困难啊
齿轮传动箱。。我以前的毕业设计
是滴,师兄能具体解释一下这个图吗。。。看的好困难啊
看上去是组合机床的主轴箱,动力从电机通过齿轮传到各个主轴上去,一般没有换档,传动比固定的,比通用机床 ...
是这样的师兄,您能具体解释一下这个图吗。。。看的好困难啊,
看隔山打牛式的解释,其实是去看另外一本临时写的书,还不如读自己手里现成的书。倒是可以给你一些读书的建议:先把图复印几份放在手边,省得在图与文字之间来回来去的翻书。这个东西首先有一根输入轴连电机的,先把它找出来;其次在与电机相对的另一端会有N个输出轴是准备装钻头的,也把它们找出来。输入轴到输出轴之间是通过齿轮对传递动力的,靠的近的直接用齿轮对连接、靠的远的需要通过其他轴搭桥过渡。只要把输入轴到输出轴的传动路径逐个理出来,这图也就大体清楚了。因为不同直径的钻头转速不一样,所以对应的输出轴转速也不完全一样,各条传动路径的传动比也不一样。钻头的旋向是一定的。输出轴的旋转方向必须一致,搭桥过渡必须成对,有时会专门多一轴,仅仅是为了调方向。好了,耐心看吧。说再多也代替不了你自己看。
看不懂怎么剖的,剖的哪个面都没标,看不明白,<推测>输入轴传到上面一个下面一个中间轴,上面的中间轴传到四根主轴上,下面的中间轴传到下面的两根主轴上,主轴箱里加油,应该有泵通过管子送到齿轮上润滑, 剖面不知是怎么表示的,齿轮好几个位置,难道换档,没见过组合机床主轴箱换档的啊
页: [1] 2 3
查看完整版本: 组合机床的图,求坛友分析解释
