查看: 10815|回复: 27
组合机床的图,求坛友分析解释
发表于 2016-6-19 21:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
组合机床这方面的
* `* n2 C& U- g. F$ F: _) k4 D
 楼主| 发表于 2016-6-19 21:53:23 | 显示全部楼层
这俩图一样的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-6-19 22:11:14 | 显示全部楼层
齿轮传动箱。。我以前的毕业设计
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-6-19 22:11:16 | 显示全部楼层
看上去是组合机床的主轴箱,动力从电机通过齿轮传到各个主轴上去,一般没有换档,传动比固定的,比通用机床的传动好理解一点
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-6-19 22:11:44 | 显示全部楼层
是个钻孔专机的多轴箱
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2016-6-19 22:20:53 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-6-19 22:11' r' U/ V% j0 ]+ x& O
是个钻孔专机的多轴箱
+ c0 g9 j& [  {2 o( `
对对对,师兄能具体解释一下这个图吗。。。看的好困难啊$ j: v5 V9 Z* C' N* m( R: M9 T
 楼主| 发表于 2016-6-19 22:21:17 | 显示全部楼层
骷髅王swh 发表于 2016-6-19 22:11- X) f4 a& ?: K2 @" G
齿轮传动箱。。我以前的毕业设计
4 ^$ O/ N# V  r: l4 t; {' _- {是滴,师兄能具体解释一下这个图吗。。。看的好困难啊: P! V4 w7 F( s- `, G! R* }3 Y5 Z
 楼主| 发表于 2016-6-19 22:21:55 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2016-6-19 22:11
: V" D8 Z6 S  V4 g* O8 l% I. a看上去是组合机床的主轴箱,动力从电机通过齿轮传到各个主轴上去,一般没有换档,传动比固定的,比通用机床 ...
) t1 F$ K4 \$ k; N9 _4 j. C
是这样的师兄,您能具体解释一下这个图吗。。。看的好困难啊,$ j( F+ Z1 y/ |  L  r
发表于 2016-6-19 22:43:12 | 显示全部楼层
赵冬 发表于 2016-6-19 22:207 M  o& M, [) ^3 y1 x* \6 l
7 y0 W: |: M) Y! [看隔山打牛式的解释,其实是去看另外一本临时写的书,还不如读自己手里现成的书。倒是可以给你一些读书的建议:先把图复印几份放在手边,省得在图与文字之间来回来去的翻书。这个东西首先有一根输入轴连电机的,先把它找出来;其次在与电机相对的另一端会有N个输出轴是准备装钻头的,也把它们找出来。输入轴到输出轴之间是通过齿轮对传递动力的,靠的近的直接用齿轮对连接、靠的远的需要通过其他轴搭桥过渡。只要把输入轴到输出轴的传动路径逐个理出来,这图也就大体清楚了。因为不同直径的钻头转速不一样,所以对应的输出轴转速也不完全一样,各条传动路径的传动比也不一样。钻头的旋向是一定的。输出轴的旋转方向必须一致,搭桥过渡必须成对,有时会专门多一轴,仅仅是为了调方向。好了,耐心看吧。说再多也代替不了你自己看。# b  o- C+ d- {" g# v% I2 E
发表于 2016-6-19 22:46:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 hoverin 于 2016-6-19 22:50 编辑   C( I9 J# Z- ?# L+ B* a7 u
赵冬 发表于 2016-6-19 22:21$ y7 t/ t3 D; x; }# Y$ c) _
% o* E) n: C/ j7 A/ ]  E  a1 Y& t
看不懂怎么剖的,剖的哪个面都没标,看不明白,<推测>输入轴传到上面一个下面一个中间轴,上面的中间轴传到四根主轴上,下面的中间轴传到下面的两根主轴上,主轴箱里加油,应该有泵通过管子送到齿轮上润滑, 剖面不知是怎么表示的,齿轮好几个位置,难道换档,没见过组合机床主轴箱换档的啊9 z1 @: P  c8 T8 u6 {
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.078523 second(s), 16 queries , Gzip On.
