35CrMoV调质疑问
手上有几个35CrMoV的零件,调质后硬度为HB310,可是做试棒拉伸试验得到屈服强度为1300MPA,比标准上的1080MPA高很多,Aku=46,请问是什么原因?大致工艺??? 标准试棒?还是随便车了个棒子拿去试验了。 (1300MPA,比标准上的1080MPA高很多)----高20%,最高允许多少 05527833 发表于 2016-6-18 07:25
大致工艺???
具体工艺我不清楚,委托的是正规国营重机厂的热处理车间 zerowing 发表于 2016-6-18 07:33
用的标注试棒,但是不是从零件本体取得,是单独锻造的 642093071 发表于 2016-6-18 07:38
材料的强度是从手册上看到的,难道说机械性能是在HB241下测得的?如果是那样我可能混淆了基本的概念。
非常感谢你的解答,我贴了一张硬度强度对照表,在HB310时各种钢的抗拉强度普遍在1050MPA左右,仍然比1300低(表格中没有列出铬钼钒钢)。另外在做强度计算时是不是按照手册上提供的数值计算,这样能更保守些?
chenqibin 发表于 2016-6-18 09:35
这个手上确实没这方面的资料。
类比一下:12.9级螺丝通常指采用SCM435(即35CrMo)合金钢材料制造,其最小抗拉强度达到1220Mpa,硬度达到39~44HRC的超高强度螺丝。
加入了V强化后强度会提高多少,要再进一步查一下
