查看: 4951|回复: 24
35CrMoV调质疑问
发表于 2016-6-18 06:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有几个35CrMoV的零件,调质后硬度为HB310,可是做试棒拉伸试验得到屈服强度为1300MPA,比标准上的1080MPA高很多,Aku=46,请问是什么原因?
" }5 x3 L1 ?' I  B/ R2 u2 G
发表于 2016-6-18 07:25:32 | 显示全部楼层
大致工艺???
发表于 2016-6-18 07:33:09 | 显示全部楼层
标准试棒?还是随便车了个棒子拿去试验了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-18 07:38:23 | 显示全部楼层
(1300MPA,比标准上的1080MPA高很多)----高20%,最高允许多少
 楼主| 发表于 2016-6-18 09:31:38 来自手机 | 显示全部楼层
05527833 发表于 2016-6-18 07:25
, z, Q! c$ X! w" F6 M. e0 Z( t大致工艺???
1 @- T! N8 z6 W9 F/ D: W
具体工艺我不清楚,委托的是正规国营重机厂的热处理车间
 楼主| 发表于 2016-6-18 09:32:39 来自手机 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2016-6-18 07:33' D: P5 X, [- l, j8 A3 T& R
2 G/ \# D2 H# ]6 h+ {" B用的标注试棒,但是不是从零件本体取得,是单独锻造的
方便贴下你所谓的标准吗?你如果是按835屈服比较的,835应该是退火状态的强度,低一些也正常。  发表于 2016-6-18 11:22
 楼主| 发表于 2016-6-18 09:35:29 来自手机 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2016-6-18 07:387 I: u- Q+ b8 g: \- A3 ], z
. K. s( y# E5 Z# R, T' u3 v' q
这个手上确实没这方面的资料。
找一下依据才好判断  发表于 2016-6-21 07:56
 楼主| 发表于 2016-6-18 12:34:51 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2016-6-18 07:33* i$ f6 C* e8 D- P% F
* B: c$ i* t- X" y4 r
材料的强度是从手册上看到的,难道说机械性能是在HB241下测得的?如果是那样我可能混淆了基本的概念。3 L* d( c5 b1 n3 P7 {( p
一般手册上提供的数据有一个交货状态,多数是退火或者未处理状态。要参考其指明的硬度值。你使用时进行了二次热处理,自然差别很大。  发表于 2016-6-19 01:14
 楼主| 发表于 2016-6-19 11:39:54 | 显示全部楼层
5 r6 y9 v" L& X* W. E" C; p7 |) ^标准试棒?还是随便车了个棒子拿去试验了。
) R( c7 g7 O8 \
  非常感谢你的解答,我贴了一张硬度强度对照表,在HB310时各种钢的抗拉强度普遍在1050MPA左右,仍然比1300低(表格中没有列出铬钼钒钢)。另外在做强度计算时是不是按照手册上提供的数值计算,这样能更保守些?
7 V, r8 F4 Q. ~7 h1 `
而且,你要注意,强度硬度对照表中对应的都是抗拉强度。和屈服强度差很多又。至于你的情况,屈服是否真有1300,我一直很怀疑。特别是调制后的情况。  发表于 2016-6-20 22:38
设计,不是坐在家里凭空捏造,选用材料时,必须对材料的性能有确切的了解,否则你的计算都是凑数,没有什么参考依据。  发表于 2016-6-20 21:17
硬度对应强度对于不同种类的钢材是有不同系数的,这个不能一概而论  发表于 2016-6-20 21:15
发表于 2016-6-21 09:07:52 | 显示全部楼层
chenqibin 发表于 2016-6-18 09:35
. G/ o* A- x- K这个手上确实没这方面的资料。
3 [/ o- A& t* \$ d5 E( B7 C4 E$ j类比一下:12.9级螺丝通常指采用SCM435(即35CrMo)合金钢材料制造,其最小抗拉强度达到1220Mpa,硬度达到39~44HRC的超高强度螺丝。- P. ^* B$ w# d
$ R: r2 s; a3 @" r* f7 X
加入了V强化后强度会提高多少,要再进一步查一下, Y: m: N. J: t/ F# p) K; _
GMT+8, 2024-11-24 12:35 , Processed in 0.055327 second(s), 17 queries , Gzip On.
