在车床上车内螺纹,最小能车到什么规格
想请教下各在车床上车内螺纹的话,最小能车到什么规格。M16我认为是极限了 M5表示无压力的飘过,长度10牙以内,M3也可以车,但是只能达到能旋入的精度级别。 浮云DIY 发表于 2016-6-16 12:58
长见识了,请问是用刀粒了还是手磨刀?像车M5这种规格的话,需不需要特别的夹持装置了?
为什么要车儿不攻牙呢? feng168 发表于 2016-6-16 14:06
为什么要车儿不攻牙呢?
不是不攻,只是想了解下,一般多少规格以下就攻牙,能在车床上车还是车好。
我车过M6双头内螺纹,也就是导程2,内螺纹长度10mm,材料是Cr18N9T,军工上用的。 40多年前,准确的时间是1971年,在一台上世纪20年代的最大车削600直径的皮带车床上,制作洛氏硬度计上的HRB压印头。
压印头体一端是直径6.35,公差h6的柄,另一端有个M6*0.5的外螺纹,螺纹前端是60°圆锥,顶头有直径1.588的坑;和它旋合的是有M6*0.5内螺纹、60°内锥和内锥前头的1.5孔。一颗直径1.588的钢珠和他们组合成完整的压印头。
所有刀具用白钢条手工磨出。
感谢分享经验。
害怕伏枥 发表于 2016-6-16 14:49
40多年前,准确的时间是1971年,在一台上世纪20年代的最大车削600直径的皮带车床上,制作洛氏硬度计上的HRB ...
感谢前辈分享宝贵经验。
