查看: 13400|回复: 16
在车床上车内螺纹,最小能车到什么规格
发表于 2016-6-16 12:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下各在车床上车内螺纹的话,最小能车到什么规格。
5 r0 ?# e1 i& T+ |- U; f1 w
发表于 2016-6-16 12:08:15 | 显示全部楼层
M16我认为是极限了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-6-16 12:58:04 | 显示全部楼层
M5表示无压力的飘过,长度10牙以内,M3也可以车,但是只能达到能旋入的精度级别。
 楼主| 发表于 2016-6-16 13:24:31 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2016-6-16 12:58
; q5 a( d( B" D6 o: JM5表示无压力的飘过,长度10牙以内,M3也可以车,但是只能达到能旋入的精度级别。
) q! _- _. [6 W3 m: R0 B长见识了,请问是用刀粒了还是手磨刀?像车M5这种规格的话,需不需要特别的夹持装置了?
+ s  \: d# F& ]8 n
发表于 2016-6-16 14:06:53 | 显示全部楼层
为什么要车儿不攻牙呢?
 楼主| 发表于 2016-6-16 14:13:18 | 显示全部楼层
feng168 发表于 2016-6-16 14:06
. y5 ~) o/ v% a4 f1 T4 U为什么要车儿不攻牙呢?
7 K0 O9 c1 G5 t- ~5 d不是不攻,只是想了解下,一般多少规格以下就攻牙,能在车床上车还是车好。
+ W- O3 }3 R! ^4 T& X: S) M
发表于 2016-6-16 14:48:51 | 显示全部楼层
我车过M6双头内螺纹,也就是导程2,内螺纹长度10mm,材料是Cr18N9T,军工上用的。
发表于 2016-6-16 14:49:01 | 显示全部楼层
40多年前,准确的时间是1971年,在一台上世纪20年代的最大车削600直径的皮带车床上,制作洛氏硬度计上的HRB压印头。
& O% B. q1 X  x/ h8 r. h) a6 N压印头体一端是直径6.35,公差h6的柄,另一端有个M6*0.5的外螺纹,螺纹前端是60°圆锥,顶头有直径1.588的坑;和它旋合的是有M6*0.5内螺纹、60°内锥和内锥前头的1.5孔。一颗直径1.588的钢珠和他们组合成完整的压印头。
8 F6 |6 A/ f  c. v8 B所有刀具用白钢条手工磨出。
4 U9 f1 H; c, R# G4 d( Q9 d
现在有刀具刃磨手艺师付越来越少拉。  发表于 2016-6-18 23:20
大床干小活,,,,厉害。  发表于 2016-6-16 17:27
 楼主| 发表于 2016-6-16 15:41:46 | 显示全部楼层
koop_00818 发表于 2016-6-16 14:48! x4 u+ A# u; U9 {- M
/ W; v+ o5 Z7 C) |4 g感谢分享经验。
" h3 X4 e7 V2 y, P: y$ K
 楼主| 发表于 2016-6-16 15:44:06 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-6-16 14:49. w% i( z( x" K3 v* c
40多年前,准确的时间是1971年,在一台上世纪20年代的最大车削600直径的皮带车床上,制作洛氏硬度计上的HRB ...
* a& ]( ?9 `4 T" m1 }感谢前辈分享宝贵经验。1 }  N/ ^7 @! q8 l$ N7 d
GMT+8, 2025-3-13 17:33 , Processed in 0.067481 second(s), 19 queries , Gzip On.
