zj1197598 发表于 2016-6-16 10:29:26
视觉引导六轴机器人的精度讨论
向大家讨教个问题,1、使用视觉引导六轴机器人的定位精度可以做到多少?这里不考虑夹具、倒角的辅助定位。
2、视觉固定在台架上和固定在机械手臂上精度哪个更高?
3、是否能实现使用视觉引导机器人抓取具有六个自由度的物体?
坛子里大侠多多分享下经验,最好能列举实际运用的列子,和两者的型号,谢谢了
2266998 发表于 2016-6-16 10:45:46
你这也属于没头没脑的问题,估计也没有谁详细解答你了,
一种是粗定位,就是把东西摆正了,精度大概几毫米之内,再高,系统复杂,
粗定位以后,用高线数的CCD可以精确定位,精度到‘丝’,具体是多少,跟你设计有关,安装也有很大关系,因为系统振动就影响这个精度,
再高了,要用复合类型,就是CCD跟其它检测器件协同工作,
一种是粗定位,就是把东西摆正了,精度大概几毫 ...
998大侠,其实我要表述的是:使用视觉拍物体,得到一个空间位置比如物体中心,传输给六轴机器人去取,机器人走到的这个点与实际物体的中心的偏差在多少范围?
因为现在有个案例使用200万像素基恩士相机配和六轴机器人进行抓取,偏差达到了毫米级,感觉超出了我的预期,本以为机器人重复精度2丝,配合视觉算上一个数量级,到20丝左右,现在偏差就是太大了。所以问下大家使用的情况。
手册上说:视觉向导机器人 (VGR) 优势
[*] 减少昂贵的高精度固定设备
水水5 发表于 2016-6-16 11:27:35
一旦视觉将定位数据传给机器人,机器人到达这个点的精度很高,关键是视觉识别的精度有多少。
自然光相机的精度,受照明,对比度,等的影响很大,要降噪,
所以,我觉得一般在视觉引导的基础上,还要增加二次机械定位。
高和低是相对的。同一相机对不同物体的识别精度也不同。
——》这个应该是视觉精度(像素)和机器人的精度的综合。
——》视觉固定在台架上精度比在机械臂上高,机械臂是动的,有振动 有影响
——》不太明白你说的什么意思。。。
jgp310 发表于 2016-6-16 11:58:21
学习了
——》这个应该 ...
第一个问题这边现场状况是200万像素相机,现有位置,单个像素对应长度0.04mm左右,基恩士售后说要考虑误差,一般乘以5左右,那也就是20丝,实际把这个坐标传送给六轴时,因为坐标系换算的问题,六轴机器人误差范围达到了毫米级别,这个现象正常吗?
——》这个应该 ...
第三个问题就是空间里的物体,有没有3维相机能够捕获,输送数据给机器人抓取
tashanzhiyu 发表于 2016-6-16 19:35:38
这个是概念性不清的问题!相机取的是理论位置,然后告诉机器人去取,这是定位精度的问题。误差能控制在2mm就不错了!
自然光相机的 ...
您好,相机如果配上闪光灯,给予足够的曝光,是不是就不受外界光线的影响,在拍摄出来的图片去分析是不是会更准确一些
页: [1] 2 3
查看完整版本: 视觉引导六轴机器人的精度讨论
