查看: 13978|回复: 35
视觉引导六轴机器人的精度讨论
发表于 2016-6-16 10:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家讨教个问题,1、使用视觉引导六轴机器人的定位精度可以做到多少?这里不考虑夹具、倒角的辅助定位。
, E# E8 n; f& }2 a8 g2、视觉固定在台架上和固定在机械手臂上精度哪个更高?
; c* T3 V# `& d" g" f& }3、是否能实现使用视觉引导机器人抓取具有六个自由度的物体?( \+ y: K0 o( A! m
坛子里大侠多多分享下经验,最好能列举实际运用的列子,和两者的型号,谢谢了+ L! d7 i( d% ]6 j' D* e
' Y+ L9 y* g+ f1 ?" i
发表于 2016-6-16 10:45:46 | 显示全部楼层
你这也属于没头没脑的问题,估计也没有谁详细解答你了,
7 I! A& B5 ~& `; J( n
8 E0 F  t# K0 \1 T$ w. m一种是粗定位,就是把东西摆正了,精度大概几毫米之内,再高,系统复杂,6 i9 y2 q4 u7 ?3 n. l
/ O. z$ D! E/ V9 Q. u+ F; B3 G
粗定位以后,用高线数的CCD可以精确定位,精度到‘丝’,具体是多少,跟你设计有关,安装也有很大关系,因为系统振动就影响这个精度,5 b1 g# o1 \- e# j+ G
0 z6 b& x( V6 c5 M  B6 o& L再高了,要用复合类型,就是CCD跟其它检测器件协同工作,
回复 支持 13 反对 3
 楼主| 发表于 2016-6-16 10:56:06 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2016-6-16 10:451 {1 ?' C9 A3 U- p# G% g
你这也属于没头没脑的问题,估计也没有谁详细解答你了,/ ~. p" ~1 g9 ~7 u2 M
- b* R( }0 n0 ?( \一种是粗定位,就是把东西摆正了,精度大概几毫 ...
  A6 I! M1 F+ L# X2 w" o8 \* z' m( s
998大侠,其实我要表述的是:使用视觉拍物体,得到一个空间位置比如物体中心,传输给六轴机器人去取,机器人走到的这个点与实际物体的中心的偏差在多少范围?' i" P, \& c4 R6 k
2 X1 _3 S2 n; y0 K
因为现在有个案例使用200万像素基恩士相机配和六轴机器人进行抓取,偏差达到了毫米级,感觉超出了我的预期,本以为机器人重复精度2丝,配合视觉算上一个数量级,到20丝左右,现在偏差就是太大了。所以问下大家使用的情况。
% I" w1 X4 E  L4 E! K* p8 _0 o2 f! h' K2 C
手册上说:视觉向导机器人 (VGR) 优势
  • 减少昂贵的高精度固定设备
    ) L3 F; ?- e3 O% ~; m( O5 Q
. T( A& f) E- W2 g1 ~" b6 F
回复 支持 11 反对 2
发表于 2016-6-16 11:27:35 | 显示全部楼层
一旦视觉将定位数据传给机器人,机器人到达这个点的精度很高,关键是视觉识别的精度有多少。( m" G; ?1 r. G- i6 _( g
自然光相机的精度,受照明,对比度,等的影响很大,要降噪,
0 c# q. w2 y, p所以,我觉得一般在视觉引导的基础上,还要增加二次机械定位。
6 o4 u2 N  [' b+ |高和低是相对的。同一相机对不同物体的识别精度也不同。
回复 支持 2 反对 3
发表于 2016-6-16 11:29:17 | 显示全部楼层
7 t& z! |/ a/ N! T. U8 O  R: c; u* s. T$ a+ D4 s0 ^+ v+ U; w
——》这个应该是视觉精度(像素)和机器人的精度的综合。
/ J' _1 N- E; P6 _! Y+ D2、视觉固定在台架上和固定在机械手臂上精度哪个更高?  H/ s) n- K0 n- `5 v" o
——》视觉固定在台架上精度比在机械臂上高,机械臂是动的,有振动 有影响4 [0 e7 T% V5 O' U2 S0 g- M5 o
3、是否能实现使用视觉引导机器人抓取具有六个自由度的物体?# D# N6 U2 g3 ], q! r' X
——》不太明白你说的什么意思。。。
" f# `' c: y2 S* E* Q' D$ ~
发表于 2016-6-16 11:58:21 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2016-6-16 13:17:44 | 显示全部楼层
淬火之铁 发表于 2016-6-16 11:29
; E+ J1 W, n! ]# E1、使用视觉引导六轴机器人的定位精度可以做到多少?这里不考虑夹具、倒角的辅助定位。. h( R+ _$ s+ i: m6 M; B
% a8 N, D: S0 N& i/ U——》这个应该 ...
, R; _7 k4 ]5 n4 y' |第一个问题这边现场状况是200万像素相机,现有位置,单个像素对应长度0.04mm左右,基恩士售后说要考虑误差,一般乘以5左右,那也就是20丝,实际把这个坐标传送给六轴时,因为坐标系换算的问题,六轴机器人误差范围达到了毫米级别,这个现象正常吗?
' G: ~; U( y& l9 t; O
做过九点标定,也通过四点法找工具坐标系原点,可结果还是不准  发表于 2016-6-17 09:15
cosxuan 问得对你相机和机器人做9点矫正没,坐标要统一。  发表于 2016-6-16 15:18
机械臂的原点相对于摄像头的坐标是否足够准确?  发表于 2016-6-16 13:58
 楼主| 发表于 2016-6-16 13:18:55 | 显示全部楼层
淬火之铁 发表于 2016-6-16 11:29; U+ |. E( S2 w2 d$ n/ ]. r& U& [
" B% B7 E# W5 e# f: ~% F* J1 j2 H
——》这个应该 ...
3 g( v5 V8 l% H& G$ H, E第三个问题就是空间里的物体,有没有3维相机能够捕获,输送数据给机器人抓取3 R3 Y% V. p5 N8 [7 |8 y
发表于 2016-6-16 19:35:38 | 显示全部楼层
这个是概念性不清的问题!相机取的是理论位置,然后告诉机器人去取,这是定位精度的问题。误差能控制在2mm就不错了!
发表于 2016-6-17 00:23:11 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2016-6-16 11:27
* m& U. C% V* |1 P1 Z/ q* w一旦视觉将定位数据传给机器人,机器人到达这个点的精度很高,关键是视觉识别的精度有多少。
- E. K0 }% M. c* O$ ?# b自然光相机的 ...
  _- n1 N( R9 V: J3 i
您好,相机如果配上闪光灯,给予足够的曝光,是不是就不受外界光线的影响,在拍摄出来的图片去分析是不是会更准确一些* D& B8 F  }  v) w" ]
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-2-23 00:32 , Processed in 0.070491 second(s), 19 queries , Gzip On.
