SW几何相似性搜索插件:3DPartFinder
3DPartFinder,根据实体几何形状来搜索文件。传统的文件搜索是建立在零件号和说明的比较和搜索的基础上的,虽然这种方法很有用,但局限性也非常明显,比如对于分类标准,各家企业就有各家企业的管理标准,而且还非常依赖各国的母语。3DPartFinder,先进的基于几何体的的搜索能准确地识别类似的零件和重复的零件。其独特的先进的几何形状为基础的搜索功能,可重复使用。这也促进了知识再利用的知识库的建立,同时尽量减少设计与购买重复的部件的时间和费用。
3DPartFinder是一个革命性的产品,与google搜索没什么不同。3DPartFinder根据您的搜索查询发现和显示零件。有两种方式搜索,一是加载一个现有的文件来让3DPartFinder搜索;另一种方法是用SW画个你所需要搜索的零件的3D形状,然后让搜索引擎找到类似的零件。 合适的显示匹配的CAD组件,排名根据它们的异同,作进一步的分析。用户可以旋转的任何部分在组装和访问任何详细的信息或功能可在您的CAD必要的。用户可以轻松地启动对搜索结果的再搜索,用户可以告诉搜索显示多少结果。
打开现有文件,启动3DPartFinder搜索,结果如图。http://player.youku.com/player.php/sid/XNTEyOTc2Mzg4/v.swf 3DPartFinder的搜索,不是基于文件的名称的字母数字字符,而是基于几何CAD数据。它可以搜索数据库数以百万的零件,而且不需要预先手动分类,它是以秒为单位来搜索相同或相近的几何形状。
SigmaTUBE大侠您之前发的这个软件在哪边找的到 http://player.youku.com/player.php/sid/XODMwOTk2NTQ4/v.swf
版本演示
