查看: 3611|回复: 2
SW几何相似性搜索插件:3DPartFinder
发表于 2016-6-14 19:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
3DPartFinder,根据实体几何形状来搜索文件。" a! l9 e. c+ k0 |
传统的文件搜索是建立在零件号和说明的比较和搜索的基础上的,虽然这种方法很有用,但局限性也非常明显,比如对于分类标准,各家企业就有各家企业的管理标准,而且还非常依赖各国的母语。3DPartFinder,先进的基于几何体的的搜索能准确地识别类似的零件和重复的零件。其独特的先进的几何形状为基础的搜索功能,可重复使用。这也促进了知识再利用的知识库的建立,同时尽量减少设计与购买重复的部件的时间和费用。
& ]0 P* i8 t( ~# f- |: c7 z
3DPartFinder是一个革命性的产品,与google搜索没什么不同。3DPartFinder根据您的搜索查询发现和显示零件。
有两种方式搜索,一是加载一个现有的文件来让3DPartFinder搜索;另一种方法是用SW画个你所需要搜索的零件的3D形状,然后让搜索引擎找到类似的零件。
合适的显示匹配的CAD组件,排名根据它们的异同,作进一步的分析。用户可以旋转​​的任何部分在组装和访问任何详细的信息或功能可在您的CAD必要的。用户可以轻松地启动对搜索结果的再搜索,用户可以告诉搜索显示多少结果。0 i3 F# l, F% H( B3 U, M% R
打开现有文件,启动3DPartFinder搜索,结果如图。
3DPartFinder的搜索,不是基于文件的名称的字母数字字符,而是基于几何CAD数据。它可以搜索数据库数以百万的零件,而且不需要预先手动分类,它是以秒为单位来搜索相同或相近的几何形状。
& J- @" g' |7 R9 g) A( h
1 Z+ c. d; |9 @  x * i4 o. J7 Z: G9 P  d+ x& c
$ _0 n& k' o  M
发表于 2016-6-15 15:20:47 | 显示全部楼层
SigmaTUBE  大侠您之前发的这个软件在哪边找的到
 楼主| 发表于 2016-6-18 06:18:29 | 显示全部楼层
http://player.youku.com/player.php/sid/XODMwOTk2NTQ4/v.swf5 P: W+ e4 P# m' B) O
版本演示/ u7 e* K0 `' Y4 B$ ]) M
GMT+8, 2025-2-24 20:13 , Processed in 0.059769 second(s), 16 queries , Gzip On.
