luyi861 发表于 2016-6-14 14:10:07
求一个数控化作业的标准化指导文件。
在数控加工中,往往出现很久没干的活,又不记得怎么装夹,选用什么参数,
求一个使用的标准化作业标准文件格式。能够很明显反应零件装夹,支靠,中心,找正方法等指导性文件模板。
借鉴各大公司的他山之石,在此先谢过了。
阿基里斯 发表于 2016-6-14 14:16:13
你要搞作业标准?
你要搞作业标准?
准备用指导性文件的形式,把这一块儿。及时的整理和归零,方便工作,提高效率。
ahzccgy 发表于 2016-6-28 18:16:41
标准作业卡工序名称随机产品文件编号 版本/状态
设备名称立式加工中心设备编号 页码
作业顺序图片展示:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29AF.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B0.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B1.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B2.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B3.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B4.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B5.tmp.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B6.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B7.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B8.tmp.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B9.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29BA.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29BB.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29BC.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29BD.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29BE.tmp.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29BF.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C0.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C1.tmp.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C2.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C3.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C4.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C5.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C6.tmp.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C7.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C8.tmp.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C9.tmp.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29CA.tmp.png
操作说明技术、质量要求
上道工序检查检测上道无漏工序
1、必须按规定的动作加工。
2、开始加工前,应检查待加工工件,保证加工工件无磕碰及漏工序。
3、装夹待加工工件时应保证待加工工件和夹具的定位销无异物。
4、设备启动前,检查加工程序,确保调用正确。
5、保证加工出的产品尺寸符合工艺标准。
6、按工艺文件规定频率检查产品,出现不良要停机,不良品要进行标识,交由质量班长确认。
7、首检、巡检、样件要进行标识并单独放置,保持到本班次结束,末件应进行检验。
8、保持两次检验之间产品的追溯性。
9、具体工艺参数见《机械加工工艺过程卡》。
10、整个过程注意产品防护。
产品无压铸缺陷:冷隔、拉伤、裂纹、气泡等
预留孔全部铸出
本道工序作业开防护门:轻开
卸下工件:注意轻拿轻放。
检查工件:1、检查螺纹孔加工情况。
          2、检查已加工工件表面。
          3、检查待加工工件表面。
清洗夹具:清洗夹具表面,特别是定位面。
装上工件:注意轻拿轻放。
关防护门:轻拉防护门。
启动机床:按自动循环开始。
转序检查按工艺图样进行检测加工尺寸
设备操作、安全、环境、能源要求计量要求应急(预防)措施
1、切屑液使用时,操作工按标准浓度(8±2%)正确使用。
2、操作工必须严格按规定使用机床,多班制开机前查阅前班次设备记录。
3、开机前,检查设备各电源、油位是否正常,空运转机床3~5分钟,检查有关气路、液压泵状态、机床各部分运转是否正常;设备冬季运行时,先运行暖机程序五至十分钟;开机依次设备总电源、NC电源、启动电源;回原点时按照Z、X、Y轴依次复位。
4、机床执行自动加工程序前,操作工严禁离开,并不断监测气动、液压、电气等是否正常;首件加工时须有编程人员验证确认无误后方可加工。
5、严禁无证、违章操作,操作者不得擅自修改机床参数、程序,调整机床液体、气体压力,如有异常,立即向有关人员汇报并配合处理。
6、各种润滑油添加必须按规定标号严格执行。
7、关机时,机床立柱的停放位置应经常更换位置,主轴及方滑枕清理完毕后必须全部退回,各控制位置应处于零位;严禁用压缩空气清扫机床,按日保要求保养机床。
8、更换刀具时,不准靠近换刀机械手工作范围,避免机械手动作异常或刀杆滑落伤人。
9、排屑器的螺旋推进器上应加有安全盖板。
10、废油、废液要倒入废液收集箱。
11、人走关灯、停机、关水,尽量使用自然光。
12、做到设备及管路(线)无“跑冒滴漏”现象。
1、使用计量器具前应检查计量器具是否在有效期内、是否有标识。
2、测量前要保证量具的测量端面干净无异物并校零位。
3、量具使用要注意轻拿轻放,不允许放在机床上或与金属物体直接接触。
4、计量器具使用完后要将表面擦拭干净并放置于专用的容器中。
1、发生异常时,立即停机并及时报告,保护好现场。
2、如有人员受伤时,立即报给安环管理员并积极营救伤员保护现场。
3、如遇到设备故障撞机,应上报管理人员,勿盲目修理设备。
4、发现批量不合格时要停止生产,报告相关负责人。
5、设备的安全防护装置有效。
夹具(刀具)要求
夹具要求:
1、 安装时保证定位销及等高块精度。·
2、 夹具表面吹干净,无铝屑。
3、 每班次保养一次。
刀具要求:
1、领取正确刀具,装夹过程中注意装夹面的清洁度。
2、使用中注意冷却要充分。
3、刀具磨损后要及时更换。
人员素质要求
1、新员工上岗前必须经过三级安全教育和节能降耗、环境方面的培训。并通过考试。
2、正式定岗前需通过理论和实践考评,取得设备操作证。
3、熟练掌握本岗位的应知应会。
危险源的识别与处置注意事项
1、机床夹具夹紧松动,防脱落装置缺。
2、机床限位、联锁等安全保护装置无效。
3、机械手换刀时刀具甩出伤人。
4、工件从滑道上掉下砸伤人。
按标准作业顺序操作,按要求检查工件。
批准审核会签编制修改日期标记修改内容及原因修改通知单编号修改者
ahzccgy 发表于 2016-6-28 18:21:22
SOP卡,file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\648615401\QQ\WinTemp\RichOle\J5}R07W95MXZW19F9QV6@)O.png公司文件加密了,发个图片给你参考一下吧
SOP卡,公司文件加密了,发个图片给你参考一下吧
这个表格还挺标准啊,能多发给我点参考一下吗。谢谢
好久没来了,抽空我看看,有没有每加密的
好久没来了,抽空我看看,有没有每加密的
行。谢谢
查看完整版本: 求一个数控化作业的标准化指导文件。
