| [size=10.5000pt]立[size=10.5000pt]式加工中心 | | | | |
[size=10.5000pt]作业顺序图片展示: . A: T$ Z( S( ^
[size=10.5000pt]
) {5 e* ^, i% o( v3 S4 {9 V3 g[size=10.5000pt] 0 e. }! A- r) R3 W, w$ `8 S( J3 ?
[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29AF.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B0.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B1.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B2.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B3.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B4.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B5.tmp.png[size=10.5000pt]
4 _$ c1 B# T+ j4 ?. C4 ?8 k[size=10.5000pt] ) y0 _3 O, D! _1 E d7 |/ U
[size=10.5000pt]
( S. A" {8 f$ _ |! \[size=10.5000pt] 0 f3 p' H0 w% w" e# M) ~4 M) C
[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B6.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B7.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B8.tmp.png[size=10.5000pt]
/ w$ s. i% c! y$ P# W/ u[size=10.5000pt] 6 J3 @, r( w9 D5 \) W! Y( v, o
[size=10.5000pt]
- V m: j f5 B/ A[size=10.5000pt]
. J, F9 ^! `+ \ E[size=10.5000pt]
2 b6 P; R# |5 J9 Y! C1 X: W$ P% p[size=10.5000pt]
& p+ ^( }* U( U[size=10.5000pt] 2 K m6 w" R, p
[size=10.5000pt]
9 R/ D7 ?! x. m" _7 V) c/ n- K# {0 d[size=10.5000pt]
4 W1 z/ N$ Y7 ?: K! c! S[size=10.5000pt]
3 L* l5 R: p2 u# `[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29B9.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29BA.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29BB.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29BC.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29BD.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29BE.tmp.png[size=10.5000pt] $ A: ?# K l# }6 ]% n3 k; ~. I/ i
[size=10.5000pt]
2 B$ L3 t; _0 z. Z, j- S% k: o% H/ L[size=10.5000pt] : N! ]3 E# E7 k* ~& E
[size=10.5000pt] 3 [+ n& Y4 i# [$ y
[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29BF.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C0.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C1.tmp.png[size=10.5000pt] + `1 R6 K# ^" N$ k3 @
[size=10.5000pt]
8 B4 d9 ~5 h4 d1 J4 j# d" F! q$ t) E[size=10.5000pt]
5 l6 B* Y. F, C$ {6 {" W0 q[size=10.5000pt] ) l* N+ O) |4 t1 e* v
[size=10.5000pt] ) r( u# T; o8 _3 A5 C0 R
[size=10.5000pt]
! k8 P) X, k) P- n p& B[size=10.5000pt] ' \2 }8 k. ?3 t# U9 ?, ?( a4 ~
[size=10.5000pt] % ]5 j( b9 O! X0 y$ O) Y. ~6 \
[size=10.5000pt] / Z: y) b2 b& H9 k, P! n
[size=10.5000pt] . B! T0 |: v. @' X# y
[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C2.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C3.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C4.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C5.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C6.tmp.png[size=10.5000pt]
+ A$ _+ T; z: r: J[size=10.5000pt] % h. e' t. g" |; o
[size=10.5000pt] 4 t( i4 V- C. H
[size=10.5000pt] 9 H4 `' @) u7 x/ f' m8 l
[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C7.tmp.png[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C8.tmp.png[size=10.5000pt]
" C, {" g) \7 v& Q; _8 M2 x' k[size=10.5000pt] ! u" \0 n0 w/ n& Y0 p6 f& l% G
[size=10.5000pt] . E7 M0 l1 f( c, Q
[size=10.5000pt] . p, f* \+ y. l/ s2 ^) A
[size=10.5000pt] / U6 _7 G: e) f! B1 Y
[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29C9.tmp.png[size=10.5000pt] 0 ~9 r2 W4 d6 k% I5 j$ J: y
[size=10.5000pt] ( I0 F5 g9 B. _
[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps29CA.tmp.png[size=10.5000pt] ( d K' h7 m) G9 i3 U. @
[size=10.5000pt]
9 A! A) ^# q4 V& e* _0 c( w5 C6 B
% P: ^! @% o3 W# _% p8 x | [size=10.5000pt]操作说明 | [size=10.5000pt]技术、质量要求 |
| [size=10.5000pt]检测上道无漏工序
8 k! \ G- ~/ }+ u2 G* K: ]6 j | [size=10.5000pt]1、必须按规定的动作加工。
& @" u, `/ h: V! y[size=10.5000pt]2、开始加工前,应检查待加工工件,保证加工工件无磕碰及漏工序。7 g4 w$ c% @3 H" b" T# Q8 o
[size=10.5000pt]3、装夹待加工工件时应保证待加工工件和夹具的定位销无异物。& A" C5 D$ p J$ g- J
[size=10.5000pt]4、设备启动前,检查加工程序,确保调用正确。2 n$ O! c k; @& K# b* c7 {6 k
[size=10.5000pt]5、保证加工出的产品尺寸符合工艺标准。/ c0 W- n* j/ n0 c5 j2 X* {
[size=10.5000pt]6、按工艺文件规定频率检查产品,出现不良要停机,不良品要进行标识,交由质量班长确认。
l0 q% d8 h& R7 R: U[size=10.5000pt]7、首检、巡检、样件要进行标识并单独放置,保持到本班次结束,末件应进行检验。5 N& ]+ }- g0 i. \8 r/ m
[size=10.5000pt]8、保持两次检验之间产品的追溯性。
1 H$ T* d+ @+ F; A[size=10.5000pt]9、具体工艺参数见《机械加工工艺过程卡》。
+ g* h, N$ u9 ]- Y1 l! [[size=10.5000pt]10、整个过程注意产品防护。
# a' _5 |' ]2 k |
[size=10.5000pt]产品无压铸缺陷:冷隔、拉伤、裂纹、气泡等7 y) n E: E. b, Q% p+ d, F
[size=10.5000pt]预留孔全部铸出6 v& j# E2 b. l. W
| [size=10.5000pt]开防护门:轻开
6 @4 p* a. p: N- A' R$ w3 E |
[size=10.5000pt]卸下工件:注意轻拿轻放。4 s- N; F" F: A) ~) e3 O8 p
[size=10.5000pt]检查工件:1、检查螺纹孔加工情况。3 b9 ?1 q k: p/ I9 p$ H0 }. d
[size=10.5000pt] 2、检查已加工工件表面。
0 Z3 \1 f$ r$ Y- E. X) T& k! ~2 e |
[size=10.5000pt]
- I/ n6 G6 a) E0 p8 \& _6 H |
[size=10.5000pt] ! l- O! ]. O/ n6 ^5 r0 N% S
[size=10.5000pt] 3、检查待加工工件表面。
0 Z" u! G1 w: K) O: j1 n: P |
[size=10.5000pt] " D- Q. g9 x* S) Z* s4 @
[size=10.5000pt]清洗夹具:清洗夹具表面,特别是定位面。
9 @( e, S. i2 m- X( r2 l; \- t6 i |
[size=10.5000pt]装上工件:注意轻拿轻放。
( W; p9 j9 V! ^6 B& R6 \7 @+ e |
[size=10.5000pt]关防护门:轻拉防护门。- }- m/ ^1 e$ x- @2 h1 X6 v
[size=10.5000pt]启动机床:按自动循环开始。8 N5 k& ]4 ^$ p, C! w# \
[size=10.5000pt]
. \ x; a6 s& E2 a+ B |
[size=10.5000pt]
8 `: ?3 L5 t0 e& S! @6 l |
[size=10.5000pt]
6 @0 _3 @6 K# u# f5 N+ y' A. `" r p& z |
| [size=10.5000pt]按工艺图样进行检测加工尺寸4 x. V3 _! t+ `6 Q: @) @6 Z; g7 u& u# {
[size=10.5000pt] : c9 ^5 w6 X: |4 I) B' [
[size=10.5000pt]
1 U7 i% A7 e# Y, Q5 V |
[size=9.0000pt]1、切屑液使用时,操作工按标准浓度(8±2%)正确使用。
- N8 V$ m( D7 {, k0 N; c[size=9.0000pt]2、操作工必须严格按规定使用机床,多班制开机前查阅前班次设备记录。( {7 n0 C/ ~6 H* t4 I2 J4 c7 n! ^! `
[size=9.0000pt]3、开机前,检查设备各电源、油位是否正常,空运转机床3~5分钟,检查有关气路、液压泵状态、机床各部分运转是否正常;设备冬季运行时,先运行暖机程序五至十分钟;开机依次设备总电源、NC电源、启动电源;回原点时按照Z、X、Y轴依次复位。( ]6 {% m, e1 b
[size=9.0000pt]4、机床执行自动加工程序前,操作工严禁离开,并不断监测气动、液压、电气等是否正常;首件加工时须有编程人员验证确认无误后方可加工。
7 J% E2 f# U$ O" {[size=9.0000pt]5、严禁无证、违章操作,操作者不得擅自修改机床参数、程序,调整机床液体、气体压力,如有异常,立即向有关人员汇报并配合处理。
4 A1 S9 ^6 X! d% V4 o' j7 h. S[size=9.0000pt]6、各种润滑油添加必须按规定标号严格执行。6 `8 o, T# ^0 U2 i
[size=9.0000pt]7、关机时,机床立柱的停放位置应经常更换位置,主轴及方滑枕清理完毕后必须全部退回,各控制位置应处于零位;严禁用压缩空气清扫机床,按日保要求保养机床。
~% |* o* U7 {" K: w[size=9.0000pt]8、更换刀具时,不准靠近换刀机械手工作范围,避免机械手动作异常或刀杆滑落伤人。+ z# m: P5 s9 }7 n/ j! w1 p
[size=9.0000pt]9、排屑器的螺旋推进器上应加有安全盖板。9 m0 E" N( R' o+ b; U* t
[size=9.0000pt]10、废油、废液要倒入废液收集箱。
2 @. A# f4 I& H. i3 ?[size=9.0000pt]11、人走关灯、停机、关水,尽量使用自然光。# D/ x) }9 Y) V8 Y
[size=9.0000pt]12、做到设备及管路(线)无“跑冒滴漏”现象。: S: t% r5 [/ A$ T* _) |
| [size=10.5000pt]1、使用计量器具前应检查计量器具是否在有效期内、是否有标识。9 P u9 C C/ g4 D, ^7 I# i/ H
[size=10.5000pt]2、测量前要保证量具的测量端面干净无异物并校零位。
- s) |4 `5 D r4 @' w& D O[size=10.5000pt]3、量具使用要注意轻拿轻放,不允许放在机床上或与金属物体直接接触。4 u/ z' l! ?8 c/ i9 o8 j3 g
[size=10.5000pt]4、计量器具使用完后要将表面擦拭干净并放置于专用的容器中。
( A5 r3 e/ G% E- ], G/ ]3 |6 t2 @ | 1、发生异常时,立即停机并及时报告,保护好现场。
1 j3 [& }0 R( ]2 z5 n& X2、如有人员受伤时,立即报给安环管理员并积极营救伤员保护现场。! O7 ^; q2 _2 `$ {% V; H; t7 |
3、如遇到设备故障撞机,应上报管理人员,勿盲目修理设备。
: j. a) H2 u4 I6 X+ p5 f \4、发现批量不合格时要停止生产,报告相关负责人。
0 L( n# X Z6 Y. r6 H2 o8 M' p[size=10.5000pt]5、设备的安全防护装置有效。
( o' P$ q( n$ |2 k$ D7 {4 x- S8 X |
[size=10.5000pt]夹具要求:
7 G) N4 ?3 p6 G; o. [& D$ V[size=10.5000pt]1、 [size=10.5000pt]安装时保证定位销及等高块精度。·
9 Z/ [( x4 i5 m$ t ^[size=10.5000pt]2、 [size=10.5000pt]夹具表面吹干净,无铝屑。
5 m9 k+ S' m1 v# V( r. v, m/ L[size=10.5000pt]3、 [size=10.5000pt]每班次保养一次。
! b. j6 ~0 ?2 k, O[size=10.5000pt]刀具要求:
t& u& M: r/ x9 v" I# `1 G$ k[size=10.5000pt]1[size=10.5000pt]、领取正确刀具,装夹过程中注意装夹面的清洁度。
3 m$ k# @+ A* x* V) c+ o[size=10.5000pt]2[size=10.5000pt]、使用中注意冷却要充分。
& ~8 D3 l& V1 ~1 V2 S: c[size=10.5000pt]3[size=10.5000pt]、刀具磨损后要及时更换。- t0 K B: z- U# \& |
人员素质要求 |
[size=10.5000pt]1、新员工上岗前必须经过三级安全教育和节能降耗、环境方面的培训。并通过考试。) Z* ?3 F6 ?, r% o
[size=10.5000pt]2、正式定岗前需通过理论和实践考评,取得设备操作证。
- E! [$ X/ X( Q8 F* e[size=10.5000pt]3、熟练掌握本岗位的应知应会。 |
| 注意事项 |
[size=10.5000pt]1、机床夹具夹紧松动,防脱落装置缺。# `+ R+ n: m, a- p
[size=10.5000pt]2、机床限位、联锁等安全保护装置无效。8 h# p, f8 a4 R/ _. G/ i
[size=10.5000pt]3、机械手换刀时刀具甩出伤人。
9 p0 Y" o& e1 O# [3 `4 G; T7 E, \[size=10.5000pt]4、工件从滑道上掉下砸伤人。
7 |: X- D. A9 e; u3 {4 h" J1 z | [size=10.5000pt]按标准作业顺序操作,按要求检查工件。
8 u' s2 K+ Z% f1 k6 r1 F |
