带键槽同步轮的基米螺丝的设定
如图: 各位在自动化行业工作中 对这个问题是怎么看的?谢谢!~ 同步轮没有台阶,所以轴向定位的螺丝孔攻在同步轮齿槽里面!有很多这样做的! 有些不装平键的;就用两个几米!通用考虑吧 赞 学习了 站站站 feng168 发表于 2016-6-13 13:52有些不装平键的;就用两个几米!通用考虑吧
谢谢回复 我担心会伤到电机主轴(有在现场拆过 发现这个问题的)
我这一般是开一个,开在键槽位,压住键就行了,也有开两个的,保证完全锁死。不过没有出现像你说的伤主轴的情况,毕竟主轴的硬度摆在那,一般机米最多就压出印子而已,哪里谈的上伤主轴。 不是很清楚 余存 发表于 2016-6-13 14:36
我这一般是开一个,开在键槽位,压住键就行了,也有开两个的,保证完全锁死。不过没有出现像你说的伤主轴的 ...
谢谢参与。 你的回答得到了我想要的结果。
另外 “伤主轴”问题上,我有以下看法:
1、我所了解到的电机主轴 硬度不会太高(没有查阅到相关资料只是以前工作中有做过此零件,工艺为表面渗氮或渗碳处理的);
2、主轴与同步轮的配合就两三个丝的间隙配合,基米螺丝造成的“伤害” 也还是受影响的(上个月到客户现场 拆机器被这一个问题搞的要死)
说以上两点不是钻牛角尖只是 觉得在这一问题上身边没找到一个看法相同的同事心有不甘:lol
谢谢参与!~
