查看: 6214|回复: 20
带键槽同步轮的基米螺丝的设定
发表于 2016-6-13 13:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图: 各位在自动化行业工作中   对这个问题是怎么看的?谢谢!~
发表于 2016-6-13 13:50:09 | 显示全部楼层
同步轮没有台阶,所以轴向定位的螺丝孔攻在同步轮齿槽里面!有很多这样做的!
谢谢回复,你理解错了 我想和大家讨论的是 根据我这情况 是否可以只设定一个牙孔  发表于 2016-6-13 14:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-6-13 13:52:02 | 显示全部楼层
有些不装平键的;就用两个几米!通用考虑吧
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-6-13 13:57:32 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-13 13:59:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-6-13 14:00:38 | 显示全部楼层
站站站
 楼主| 发表于 2016-6-13 14:03:34 | 显示全部楼层
feng168 发表于 2016-6-13 13:52
% x0 x6 `( R1 d8 E0 F0 l$ e- r有些不装平键的;就用两个几米!通用考虑吧
  ?+ I  K  ]2 q: j3 e2 P4 P谢谢回复   我担心会伤到电机主轴(有在现场拆过 发现这个问题的)
3 [5 s( l% Y" V: q9 u$ e  F- ^
发表于 2016-6-13 14:36:22 | 显示全部楼层
我这一般是开一个,开在键槽位,压住键就行了,也有开两个的,保证完全锁死。不过没有出现像你说的伤主轴的情况,毕竟主轴的硬度摆在那,一般机米最多就压出印子而已,哪里谈的上伤主轴。
发表于 2016-6-13 15:02:57 | 显示全部楼层
不是很清楚
 楼主| 发表于 2016-6-16 19:36:50 | 显示全部楼层
余存 发表于 2016-6-13 14:36' k; A8 u9 i; A! B
我这一般是开一个,开在键槽位,压住键就行了,也有开两个的,保证完全锁死。不过没有出现像你说的伤主轴的 ...
/ v- C! ?- |( `谢谢参与。   你的回答得到了我想要的结果。
* W- j2 v  z  v3 s, p: l$ U另外 “伤主轴”问题上,我有以下看法:
0 y2 m/ K( }. K% R9 n7 x+ c1、我所了解到的电机主轴 硬度不会太高(没有查阅到相关资料  只是以前工作中有做过此零件,工艺为表面渗氮或渗碳处理的);
5 b5 g( b1 ~6 C, e7 f2 \6 Q2、主轴与同步轮的配合就两三个丝的间隙配合,基米螺丝造成的“伤害” 也还是受影响的(上个月到客户现场 拆机器被这一个问题搞的要死): @, C* a( j0 ^
说以上两点不是钻牛角尖  只是    觉得在这一问题上  身边没找到一个看法相同的同事心有不甘
0 p* l/ k4 J, x2 }谢谢参与!~/ i$ D2 b0 K9 X% E; _
% k; X& ]+ A/ @) b; z5 n
一,一般的主轴都是要淬火的,按理来说硬度虽然可能不及螺丝,但是还不软,留下的伤痕不至于影响装配,实在是伤到了,拆卸以后,推荐同步轮再另外开一个机米螺丝孔位,这样就没事了;二,主轴与同步轮有间隙,那八成  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:04
GMT+8, 2025-4-8 12:42 , Processed in 0.062453 second(s), 21 queries , Gzip On.
