冷水黄金 发表于 2016-6-12 11:27:42
如何实时测量起伏地上的高度?
作业车在山坡上起伏不平的行走沟道中行走,对两边土垅进行作业,需要实时检测土陇中间部分对车辆的相对高度,进行伺服作业。
检测机构距土陇高度最好在1000mm-1500mm,误差小于30mm,各位大侠有什么好办法?
fmdd 发表于 2016-6-12 11:34:52
激光测距仪就可以满足你的要求
侬痴 发表于 2016-6-12 14:01:16
这个不会用高度尺吧?;P;P
universal 发表于 2016-6-12 16:31:04
大侠,如果不检测地面,用水平激光做修正参考,是不是更容易些呢
wgary 发表于 2016-6-12 16:42:03
用激光三角测量吧
逍遥处士 发表于 2016-6-12 19:27:49
用一个滚轮。
吴西歪_AUPT6 发表于 2016-6-13 01:10:13
水平仪啊,有卖的
放到一个点,向四周定位看高度
Cavalier_Ricky 发表于 2016-6-13 01:58:25
土垄的平整度如何?
土垄上长没长草?
土垄上有没有突起的石头啊、山羊啊之类的?
还是没看明白工况。。。到底想在啥地方想干嘛?
检测机构不能接触,那只能是光电或视觉或听觉了。。。
zsdwx 发表于 2016-6-13 15:10:15
用超声波测距,可借鉴倒车雷达。
oldpipe 发表于 2016-6-13 22:03:36
好像应该去测绘专业的论坛里问问吧
查看完整版本: 如何实时测量起伏地上的高度?
