查看: 5639|回复: 15
如何实时测量起伏地上的高度?
发表于 2016-6-12 11:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
作业车在  山坡上  起伏不平的  行走沟道  中行走,对两边土垅进行作业,需要实时检测土陇中间部分对车辆的相对高度,进行伺服作业。
, I" O0 \6 m2 u7 n) H检测机构距土陇高度最好在1000mm-1500mm,误差小于30mm,各位大侠有什么好办法?) D' t: D- G2 Y
) ~) W: ^* X3 t& P" i) m: s
发表于 2016-6-12 11:34:52 | 显示全部楼层
激光测距仪就可以满足你的要求
回复 支持 6 反对 1
发表于 2016-6-12 14:01:16 | 显示全部楼层
这个不会用高度尺吧?
回复 支持 4 反对 2
发表于 2016-6-12 16:31:04 | 显示全部楼层
大侠,如果不检测地面,用水平激光做修正参考,是不是更容易些呢
发表于 2016-6-12 16:42:03 | 显示全部楼层
用激光三角测量吧
发表于 2016-6-12 19:27:49 | 显示全部楼层
用一个滚轮。
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-6-13 01:10:13 | 显示全部楼层
水平仪啊,有卖的
% S+ S% ]' V0 x' O放到一个点,向四周定位看高度
发表于 2016-6-13 01:58:25 | 显示全部楼层
土垄的平整度如何?# p# A6 q1 U* A" b5 J% O
8 {( C- x& R/ |4 ?
土垄上长没长草?
3 Y5 J6 E5 @3 K  }
$ A, _- M8 D) V( O4 d- Q# {4 U土垄上有没有突起的石头啊、山羊啊之类的?
3 x1 K2 H9 b% @) n) E: V" h3 j+ \0 c6 i4 _- y) d% o
还是没看明白工况。。。到底想在啥地方想干嘛?! Y! A% ]6 c1 O, q; n
# N8 \6 z! u0 l3 Q) b0 |
检测机构不能接触,那只能是光电或视觉或听觉了。。。: ?( Q4 ^  p1 S6 A! G- z$ G
* M* n9 a! P( v. y1 C* n% e
我就是想知道被测物和检测单元之间有哪种干扰物。很久以前(95年吧。。。)在日本的土木行业用过一种手持式测距仪,可以通过帆布或杂草去检测地面的距离。超声波还是某种声呐。。。  发表于 2016-6-16 13:12
多谢哈,没石头,有草,高低不平,但没有山羊可供割,呵呵  发表于 2016-6-16 09:12
冷水黄金 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-6-13 15:10:15 | 显示全部楼层
1 V# H( w5 o$ e% l. m! G
( O# i; K( g- _( b7 u用超声波测距,可借鉴倒车雷达。
我的看法,超声测距精度不高  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:34
发表于 2016-6-13 22:03:36 | 显示全部楼层
好像应该去测绘专业的论坛里问问吧
GMT+8, 2024-11-29 04:04 , Processed in 0.060428 second(s), 20 queries , Gzip On.
