gfm1987 发表于 2016-6-11 20:08:16
生产线,采用机器人焊接时,选用哪种焊接方式比较多呢
由于采用自动化焊接,焊接方式较多,采用机器人焊接时,选用哪种焊接方式比较多,比如采用MAG/MIG/TIG/CO2保护焊等,一般会选用哪种方式,主要考虑哪些因素(母材牌号、母材板厚、工作环境等)。
zhuxuwei8 发表于 2016-6-11 21:52:54
关键是看你想要焊什么,比如汽车钣金行业用点焊的多,重型结构件行业用气保焊的较多。。
fwsc 发表于 2016-6-11 22:05:49
根据产品要求来,产品自身的工况决定了它的焊接要求。
一般汽车底盘类的零件对连接强度要求较高,多用弧焊,最好是满焊。有二保焊、氩弧焊。
底板冲压件连接的地方还会采用螺柱焊、螺母焊,基本上都采用凸焊。
白车身外壳的连接强度要求不高,但是追求外观上的光洁平顺。很多采用点焊,或者激光焊。有的点焊之前,还会采用涂胶的方式密封,直接在密封胶上面点焊。
番茄西瓜 发表于 2016-6-12 07:13:21
焊什么 不同的焊接应不同需求 有不同
一般汽车底盘类的零件对连接强度要求较高,多用弧 ...
请教在密封胶上面点焊,这密封胶能导电的?
3cqw 发表于 2016-6-12 13:48:58
与材料有关,像我之前的公司,焊接不锈钢板片,用的是TIG
当然能,胶水是比较特殊的
查看完整版本: 生产线,采用机器人焊接时,选用哪种焊接方式比较多呢
