图示销钉,怎么加工比较快
如图纸所示的销钉,两千件左右,硬度要求HRC58,材质SKD11,现有设备:手摇平面磨床,无心磨床(砂轮直径250,宽度155,单边加硬),
工具:小型无心冲子成型器,单向,三爪冲子成型器,及其它磨床治工具
目前加工方法:1使用热处理后的磨光棒,最大外径无心磨加工OK,
2.平面磨床使用无心冲子成型器研磨最小直径OK,并清根
3.切断,长度OK,
4.三爪冲子成型器夹最小直径研磨锥度及球头
目前此方法效率太低。有没有什么更高效的方法交流一下,谢谢
没有公差和粗糙度要求?何必磨呢?用立方氮化硼刀具,以车带磨。 走芯机加无心磨如何? 本帖最后由 duanyz 于 2016-6-9 10:31 编辑
2000个慢慢磨吧,现在的工艺,一小时能磨多少个啊?
如果像我们这里做顶针的,就是通磨好小径,再用模具热锻出那个头部,再磨,这样磨削量就小,不过同心不知能不能达到
请教这么小的直径,车时不让刀吗?
duanyz 发表于 2016-6-9 10:27
请教这么小的直径,车时不让刀吗?
还有更小的 此销钉,面粗度Ra1.6,两个直径公差已有,所有不带小数点的尺寸都是正负0.1,两圆柱相交处的凹槽为清根作用
现在用磨床加工,刚开始加工平均每小时10-12件,同时也在用车床加工,使用刀尖角0.1的精车刀刀片,车床比磨床
加工稍快,但头部球头有残料,需另外处理。
目前能想到和利用的资源就磨床配套的资源和车床资源。也不知道还有没有更高效的方法。
共同学习 学习了 想知道会不会让刀 考虑模锻或精锻,然后车削
