关于攻丝技术的疑问
现攻丝有一种产品对螺纹的要求比较严,要求用通止规进行测量。在实际生产中发现 通止规测量的产品老是不稳定,时好时坏,
因为我是半路出家,不是很了解攻丝的要求 请大神指教
需要攻螺纹的材料为Q235 用的是图片上的丝锥 请问这种丝锥攻Q235 磨损快不快,是否有更加合适的丝锥?
粘刀吧:lol 粘刀吧:lol 342517802 发表于 2016-6-8 10:03
粘刀吧
去买丝锥那问问,应该他们知道有什么丝锥材料可以加工好的,具体的刀具材料我也不是很清楚
这个是日本OSG丝锥 按道理说不会出现楼主说的现象,检查下机床和丝锥刀柄有没有问题。攻Q235的钢建议用黑色氧化的丝锥。日本田野井丝锥一级代理 联系QQ 724868286 螺纹的要求比较严 有什么要求?
以前加工焊接件,材料是Q345,攻丝后用通止规检验,肯那的丝锥加工出来的螺纹质量很好,螺纹表面很光滑。你这OSG丝锥攻丝转速是多少啊? Q235太软,底孔稍微打大0.1,然后,这种白钢丝攻线速度控制好大概10m/min,应该会稳定吧。 自由的思想 发表于 2016-6-8 10:23
以前加工焊接件,材料是Q345,攻丝后用通止规检验,肯那的丝锥加工出来的螺纹质量很好,螺纹表面很光滑。你 ...
这种设备没有接触过,我以前开加工中心的。M8M10 M12 M16一般转速不超过300 使用这种丝锥,比较吃设备的,转速进给不高的话,用起来的效果不是很好,看楼主用什么设备,如果是摇臂钻或者攻丝机什么的话,还是用国产的吧,如果是钻攻中心可以用这种丝锥。
