查看: 12600|回复: 29
关于攻丝技术的疑问
发表于 2016-6-8 09:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现攻丝有一种产品对螺纹的要求比较严,要求用通止规进行测量。& z7 h. l; ~' s% k
在实际生产中发现 通止规测量的产品老是不稳定,时好时坏,  ! f4 i* h0 i- v, b0 u) R
因为我是半路出家,不是很了解攻丝的要求 请大神指教  U6 N: z' ~  N7 G! o0 M
5 q+ x4 Z$ Q, t1 ?. y! {' ?9 B8 T8 ?+ i
需要攻螺纹的材料为Q235 用的是图片上的丝锥 请问这种丝锥攻Q235 磨损快不快,是否有更加合适的丝锥?; u+ ]. n) A7 o
. a9 k: t' ]& D, J' m1 x9 X" I) H5 m5 e& s
9 E  K( |1 I3 W/ Z
发表于 2016-6-8 10:03:47 | 显示全部楼层
粘刀吧
请问 有什么可以避免  发表于 2016-6-8 10:06
发表于 2016-6-8 10:03:49 | 显示全部楼层
粘刀吧
发表于 2016-6-8 10:15:48 | 显示全部楼层
342517802 发表于 2016-6-8 10:03
# {3 W, R0 v5 Y- b1 @0 B- X0 m! N" ^粘刀吧
2 w8 p+ X" a8 [7 C# D4 x9 g% t去买丝锥那问问,应该他们知道有什么丝锥材料可以加工好的,具体的刀具材料我也不是很清楚- @# `1 X4 \; F
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-6-8 10:19:41 | 显示全部楼层
这个是日本OSG丝锥 按道理说不会出现楼主说的现象,检查下机床和丝锥刀柄有没有问题。攻Q235的钢建议用黑色氧化的丝锥。日本田野井丝锥一级代理 联系QQ 724868286
发表于 2016-6-8 10:21:47 | 显示全部楼层
螺纹的要求比较严 有什么要求?1 I. A4 ^% H  O
这不算严,这是基本要求  发表于 2016-6-8 13:11
使用通止规, 要求通规通 止规止  发表于 2016-6-8 10:23
发表于 2016-6-8 10:23:58 | 显示全部楼层
以前加工焊接件,材料是Q345,攻丝后用通止规检验,肯那的丝锥加工出来的螺纹质量很好,螺纹表面很光滑。你这OSG丝锥攻丝转速是多少啊?
使用的是自动攻丝机 1300rmp  发表于 2016-6-8 10:31
发表于 2016-6-8 10:30:31 | 显示全部楼层
Q235太软,底孔稍微打大0.1,然后,这种白钢丝攻线速度控制好大概10m/min,应该会稳定吧。
发表于 2016-6-8 10:40:23 | 显示全部楼层
自由的思想 发表于 2016-6-8 10:23  [1 U/ Y- o8 q4 D  Q
以前加工焊接件,材料是Q345,攻丝后用通止规检验,肯那的丝锥加工出来的螺纹质量很好,螺纹表面很光滑。你 ...
4 Y5 d% A& p2 L2 ]# J" e
这种设备没有接触过,我以前开加工中心的。M8  M10 M12 M16一般转速不超过300
发表于 2016-6-8 11:08:47 | 显示全部楼层
使用这种丝锥,比较吃设备的,转速进给不高的话,用起来的效果不是很好,看楼主用什么设备,如果是摇臂钻或者攻丝机什么的话,还是用国产的吧,如果是钻攻中心可以用这种丝锥。
明白了 我准备试试 挤压丝锥看看  发表于 2016-6-8 11:41
GMT+8, 2025-2-25 12:59 , Processed in 0.077179 second(s), 21 queries , Gzip On.
