伺服电机+精密行星减速机
龙门式双电机驱动结构的激光机床,无切削力,总负载惯量与伺服电机+精密行星减速机的惯量比小于1,大概为0.7至0.8,求助:该机床的总体性能是怎么样的?很多伺服选型的册子好像是比为10,小于1的动态性能应该很好了吧? 问题不能这样问。”总体性能“应该有具体的,可以量化的指标才好讨论。 121我与 发表于 2016-6-8 08:51
恩,也是。我不太会陈述,不好意思,请看如下附图:据文中推导得出的结论是负载惯量等于电机转动惯量时 ...
最本质的分析起点,其实就是牛顿第二定律F=ma,Vt=V0+at……,放到旋转运动中,质量变成了转动惯量,力变成了力矩,速度变成了角速度,加速度变成了角加速度……。对于数控系统来说,响应能力是其追求的永恒目标。所谓响应能力,说白了就是“心想事成”——需要在某时某刻到达某个位置,系统必须能做到。而事实上,由于质量 m,或转动惯量 I 的存在,理论上做不到。以制作一个矩形物体为例,X方向到达边界需要一段减速过程才能停止,Y方向随后启动也必须有个加速过程,对于加工中心,激光切割来说,这段加减速过程的负面影响似乎不太重要,而对于采用FDM技术的3D打印来说,挤料速度是恒定的,机头加减速阶段必然形成材料的过量堆积而产生形状误差。解决这个问题,基本上两个思路:1,挤料速度对移动速度做出响应,根据移动速度调整挤料速度,而熔融挤出方式存在热与机械运动的配合,且有重力、弹力作用,事实上还做不到,于是思路2、提高X-Y的响应能力是最可行的选择,尽量减小换向时间和距离,尽量降低过量堆料的影响。将思路2的文字描述用物理语言来表述,就是a要大,从公式出发,就是F要大,m要小。当然,上述讨论从应用需要出发,限于机械范畴,对于电机来说,也存在类似的响应过程。
激光切割机吧,总体性能是指的什么。 这只是其中的一个理想状态。后面还有很多工作要做,谈总体性能还太早。 oldpipe 发表于 2016-6-8 00:29
恩,也是。我不太会陈述,不好意思:),请看如下附图:据文中推导得出的结论是负载惯量等于电机转动惯量时,响应最快。那么是不是说并非惯量比越小,甚至小于1,动态响应越快呢?
恩,学习了!应该不是问总体性能,是我不太会表达自己的想法。如我后面贴的图片中的推导:说负载惯量等于电机转子惯量时,响应最快。那么是不是只有相等的情况,才是最匹配的?响应以及加速最快的呢?
121我与 发表于 2016-6-8 08:57
恩,学习了!应该不是问总体性能,是我不太会表达自己的想法。如我后面贴的图片中的推导:说负载惯量等于 ...
原来配的减速机+电机,我自己把所有机型都核算了一遍,也叫供应商帮核算了,惯量比非常小,在0.7至0.85之间,所以我个人感觉浪费了,电机可以选小一点
《机器设计中伺服电机与驱动器的选型》,这本书我读了不知多少遍,对其中关于功效这一块,还存在一些不理解的地方,如果你有什么心得,不妨一起交流一下。
WUHANLIST 发表于 2016-6-8 09:36
《机器设计中伺服电机与驱动器的选型》,这本书我读了不知多少遍,对其中关于功效这一块,还存在一些不理 ...
见笑了,应该说是虚心向您学习:),《机器设计中伺服电机与驱动器的选型》哪有有卖?我一般都是自己找相关文献看看,但又感觉很多文献跟实际工程中不太符合
