呜呜旭哥 发表于 2016-6-7 15:02:47
请问伺服电机可以用普通减速机吗
:)就是说我要做的东西不需要精度要求多高,只是想用伺服电机的其他特性,然后能配其他普通减速机吗???
342517802 发表于 2016-6-7 15:41:54
精度不要求高,还配伺服电机啊
塔格奥 发表于 2016-6-7 15:20:35
为什么不可以呢?
fmdd 发表于 2016-6-7 20:23:35
范例
正反转、大范围调速
wanglin222 发表于 2016-6-7 15:44:16
可以啊,另外啥是普通减速机?
机械走一圈 发表于 2016-6-7 16:05:47
普通减速机是什么减速机我也想知道
alex_谢 发表于 2016-6-7 16:14:48
我觉得可以配啊,想不出来有什么问题
午子仙毫 发表于 2016-6-7 16:16:10
伺服电机配普通减速机要求不高可以。精度是降低了,但伺服电机的快速响应的特性还在,通俗说就是 可以不停的启动停止,正反转,普通电机应该没有能代替的
zah977 发表于 2016-6-7 16:23:29
我现在就在用,主要是精度要求不高,想它能每分钟做300个跟随,现在怀疑频率太快,能不能做好
小老任 发表于 2016-6-7 17:23:44
个人觉得只要不是频繁启停、加减速都可以用普通减速机。频繁启停对减速机寿命影响最大了。如果楼主需要频繁启停,建议楼主最好用精密斜齿行星减速机。
查看完整版本: 请问伺服电机可以用普通减速机吗
