查看: 7681|回复: 13
请问伺服电机可以用普通减速机吗
发表于 2016-6-7 15:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是说我要做的东西不需要精度要求多高,只是想用伺服电机的其他特性,然后能配其他普通减速机吗???
发表于 2016-6-7 15:41:54 | 显示全部楼层
精度不要求高,还配伺服电机啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-6-7 15:20:35 | 显示全部楼层
为什么不可以呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-6-7 20:23:35 | 显示全部楼层
范例
正反转、大范围调速
发表于 2016-6-7 15:44:16 | 显示全部楼层
可以啊,另外啥是普通减速机?
发表于 2016-6-7 16:05:47 | 显示全部楼层
普通减速机是什么减速机我也想知道
发表于 2016-6-7 16:14:48 | 显示全部楼层
我觉得可以配啊,想不出来有什么问题
发表于 2016-6-7 16:16:10 | 显示全部楼层
伺服电机配普通减速机要求不高可以。精度是降低了,但伺服电机的快速响应的特性还在,通俗说就是 可以不停的启动停止,正反转,普通电机应该没有能代替的
发表于 2016-6-7 16:23:29 | 显示全部楼层
我现在就在用,主要是精度要求不高,想它能每分钟做300个跟随,现在怀疑频率太快,能不能做好
发表于 2016-6-7 16:23:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-7 17:23:44 | 显示全部楼层
个人觉得只要不是频繁启停、加减速都可以用普通减速机。频繁启停对减速机寿命影响最大了。如果楼主需要频繁启停,建议楼主最好用精密斜齿行星减速机。
GMT+8, 2024-11-28 20:53 , Processed in 0.062055 second(s), 24 queries , Gzip On.
