liangquan6 发表于 2016-6-6 09:44:51
泵站装配图中管道穿过油箱的结构?
看一套网上流传的图纸,其阀块管道通过油箱的结构如下图所示。
这是对应的明细表元件
这是防尘盖的结构:
我的问题是,明细表中的O型圈放在哪里?为什么防尘盖要设计成那样的结构?O型圈的作用是什么?是防止油液从油箱盖板泄漏进油箱么?是防尘么?
O型圈欠在这个槽中,对么?
我把这套图纸当成宝贝,看来专家的评论,这图纸有问题呀!
张聋子 发表于 2016-6-6 12:17:56
管子是固定的,管子表面不光滑只能一次性使用,泵吸油空气也会经管外O型圈间吸入,屁蛋的图!装屁摆样子罢了。
Vecror 发表于 2016-6-6 13:00:48
阀块位置为什么做什么高?
液压厂家有专门的清洁盖,量少所以自己这么搞?
管子是固定的,管子表面不光滑只能一次性使用,泵吸油空气也会经管外O型圈间吸入,屁蛋的图!装屁摆样子罢 ...
谢谢您的回复,那正确的结构是什么样的呢?
geanyork 发表于 2016-6-6 14:48:04
主要污染物(空气粉尘、雨水、油箱表面的油液等)进入油箱,原理理解的没错。但个人认为选用的O型圈及沟槽设计不合理,外径42的钢管,O型圈内径是42.5,线径3.55,密封圈处于自由状态没有压缩,起不到应有的密封作用,GB3452径向静密封槽外径为47.4。
主要污染物(空气粉尘、雨水、油箱表面的油液等)进入油箱,原理理解的没错。但个人认为选用的O型圈及沟槽 ...
非常感谢
liangquan6 发表于 2016-6-6 15:39:11
我把这套图纸当成宝贝,看来其可信度有问题呀!
好好干机械 发表于 2016-6-6 15:41:38
把宝贝发出来一起学习学习可好?
把宝贝发出来一起学习学习可好?
已经发了,再顶楼,我编辑帖子了
hlll00 发表于 2016-6-6 15:43:39
根据电机的安装方式吸油箱油口割孔可用接头对接,回油口a .油箱割孔直接焊管子b.割孔处集成块底板或侧面直接通管子。
查看完整版本: 泵站装配图中管道穿过油箱的结构?
