查看: 8536|回复: 19
泵站装配图中管道穿过油箱的结构?
发表于 2016-6-6 09:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 liangquan6 于 2016-6-6 15:40 编辑 : D* _$ N% `+ I; \/ ^
" ^7 r& y) K, e看一套网上流传的图纸,其阀块管道通过油箱的结构如下图所示。
6 Z9 t* T+ G4 I' ^5 F8 O+ _1 y5 {' b: X( O( M  R# U
, d, q+ D2 A1 A. W
这是对应的明细表元件
  i: e, ~$ y6 k+ B. e8 r7 A
; l- R% O- e3 _+ n- q3 n( V2 f  O+ p5 E2 e" G. R9 T
这是防尘盖的结构:2 Z, e; m) h; C, x: k/ X. w
4 ]: d' `$ |2 `) h/ Z4 n$ d
我的问题是,明细表中的O型圈放在哪里?为什么防尘盖要设计成那样的结构?O型圈的作用是什么?是防止油液从油箱盖板泄漏进油箱么?是防尘么?# b9 f" W" [  F
  A7 V% z+ L. I0 T6 h$ X' HO型圈欠在这个槽中,对么?
0 a; S4 E" m4 h2 U( N/ K. [9 N我把这套图纸当成宝贝,看来专家的评论,这图纸有问题呀!
. ~9 d  X& e0 X' m
/ k- d2 W5 r+ |% @9 n( }
1 s- Z0 Q% _; ^* b; n/ G3 J
发表于 2016-6-6 12:17:56 | 显示全部楼层
管子是固定的,管子表面不光滑只能一次性使用,泵吸油空气也会经管外O型圈间吸入,屁蛋的图!装屁摆样子罢了。
发表于 2016-6-6 13:00:48 | 显示全部楼层
阀块位置为什么做什么高?
9 R/ _/ X9 U, ^7 g) p3 y液压厂家有专门的清洁盖,量少所以自己这么搞?
 楼主| 发表于 2016-6-6 13:48:54 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2016-6-6 12:17' e, u- p: y( b9 i; U
管子是固定的,管子表面不光滑只能一次性使用,泵吸油空气也会经管外O型圈间吸入,屁蛋的图!装屁摆样子罢 ...
" L$ Q6 a6 H# z0 b, Y+ H5 Q谢谢您的回复,那正确的结构是什么样的呢?
4 E; F. J& x5 w/ X. Q& M
发表于 2016-6-6 14:48:04 | 显示全部楼层
主要污染物(空气粉尘、雨水、油箱表面的油液等)进入油箱,原理理解的没错。但个人认为选用的O型圈及沟槽设计不合理,外径42的钢管,O型圈内径是42.5,线径3.55,密封圈处于自由状态没有压缩,起不到应有的密封作用,GB3452径向静密封槽外径为47.4。
 楼主| 发表于 2016-6-6 15:33:05 | 显示全部楼层
geanyork 发表于 2016-6-6 14:48
2 C' J5 d, D; y  o- h主要污染物(空气粉尘、雨水、油箱表面的油液等)进入油箱,原理理解的没错。但个人认为选用的O型圈及沟槽 ...
% [0 @- ^9 D3 J1 ?! n3 O# A5 z5 Q非常感谢4 i+ Y0 ^7 P3 R: p8 [2 Q7 }3 z* v
 楼主| 发表于 2016-6-6 15:39:11 | 显示全部楼层
我把这套图纸当成宝贝,看来其可信度有问题呀!
发表于 2016-6-6 15:41:38 | 显示全部楼层
把宝贝发出来一起学习学习可好?
 楼主| 发表于 2016-6-6 15:43:06 | 显示全部楼层
好好干机械 发表于 2016-6-6 15:41
! G5 w4 \/ @9 u把宝贝发出来一起学习学习可好?
0 w& ^" K4 @) V6 K- c' ?# B3 J; U
已经发了,再顶楼,我编辑帖子了/ j# L: H/ J* d9 \* J0 l+ L
Qqq  发表于 2016-6-6 15:47
发表于 2016-6-6 15:43:39 | 显示全部楼层
根据电机的安装方式吸油箱油口割孔可用接头对接,回油口a .油箱割孔直接焊管子b.割孔处集成块底板或侧面直接通管子。9 r& R( z& i6 ^, d' ]
GMT+8, 2025-2-25 08:52 , Processed in 0.066142 second(s), 23 queries , Gzip On.
