向往飞翔 发表于 2016-6-2 11:19:54
用滚珠作为止动装置,请教
我想做一个小零件,需要用滚珠作为止动装置用,结构为:轴上开槽,内装滚珠,套筒套在轴上,外筒又套在套筒上,并限制滚珠径向移动,滚珠受到轴上套筒的挤压力,外筒限制其向外挤出,套管给与滚珠的最大挤压力为500kg的,查询相关轴承得知轴承承受最大载荷2.7t,则在采用相同轴承滚珠的情况下滚珠能否挤坏?
zerowing 发表于 2016-6-2 12:47:07
检查接触强度。这种设计的主要问题不是滚珠损坏,而是两个套一个轴的挤压屈服
鑫森淼炎垚 发表于 2016-6-2 15:54:41
把轴承改造一下用。
刘立中 发表于 2016-6-2 16:14:31
来找威望
oldpipe 发表于 2016-6-2 16:19:56
你要止哪个方向的动啊?轴向?切向?
你要止哪个方向的动啊?轴向?切向?
钢珠现在在轴上槽内,轴向左移动,中间套筒给与向右的阻力,500kg,运动一定距离后钢珠进入到外层槽内,从轴上脱开,释放轴,释放后钢珠还受到套筒给与的500kg挤压力
查看完整版本: 用滚珠作为止动装置,请教
