查看: 2855|回复: 5
用滚珠作为止动装置,请教
发表于 2016-6-2 11:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个小零件,需要用滚珠作为止动装置用,结构为:轴上开槽,内装滚珠,套筒套在轴上,外筒又套在套筒上,并限制滚珠径向移动,滚珠受到轴上套筒的挤压力,外筒限制其向外挤出,套管给与滚珠的最大挤压力为500kg的,查询相关轴承得知轴承承受最大载荷2.7t,则在采用相同轴承滚珠的情况下滚珠能否挤坏?! a' l0 K1 b1 H0 @" e9 z
发表于 2016-6-2 12:47:07 | 显示全部楼层
检查接触强度。这种设计的主要问题不是滚珠损坏,而是两个套一个轴的挤压屈服
发表于 2016-6-2 15:54:41 | 显示全部楼层
把轴承改造一下用。
发表于 2016-6-2 16:14:31 | 显示全部楼层
来找威望
. d" E; C' P  n+ ]# U7 V8 R
发表于 2016-6-2 16:19:56 | 显示全部楼层
你要止哪个方向的动啊?轴向?切向?
 楼主| 发表于 2016-6-3 08:15:04 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-6-2 16:19- v: _5 [* U( b7 t( e5 F3 ~2 K
你要止哪个方向的动啊?轴向?切向?
8 J: t3 U7 P- q/ }$ P0 H
钢珠现在在轴上槽内,轴向左移动,中间套筒给与向右的阻力,500kg,运动一定距离后钢珠进入到外层槽内,从轴上脱开,释放轴,释放后钢珠还受到套筒给与的500kg挤压力
: _$ p: y  ~0 \$ I5 B
GMT+8, 2025-2-25 13:27 , Processed in 0.066286 second(s), 19 queries , Gzip On.
