李灿1991 发表于 2016-5-28 09:06:57
solidworks工程图直径标注,φ打开变成<MOD-DIAM>了
solidworks原先用的挺好的,今天开机后,φ就变成这样了。以前也遇到过,但是几天后就又变回来了。但是打印图纸的时候很难看。请问各位,这种情况下怎么才能变回来,
水水5 发表于 2016-5-28 09:43:04
我猜肯定是杀毒惹的祸~
杨铖皓 发表于 2016-5-28 09:53:29
文件类型,三维不是sld的,再有就是文件位置移动了
KEWIN2016 发表于 2016-5-28 10:18:08
你使用的是非正版吧,重新破解下就可以了
还是原来的图,没有变化过。
你使用的是非正版吧,重新破解下就可以了
好的,我试一下,谢谢。
我猜肯定是杀毒惹的祸~
师兄也遇到过这种问题?
小人Mτ 发表于 2016-5-28 17:55:30
这个问题遇到过,关了再开好像就好了
zsjdnx 发表于 2016-5-28 20:11:03
   机器资源不足。
创建符号时,软件访问外部文件。 如果机器资源不足,则程序会失败。
如果这就是原因,则完全重新启动应解决此问题。
    如果是符号文件已损坏。 从运行同一版本的其它机器复制新的“gtol.sym”文件。
可在“<SolidWorks installfolder>\lang\<language>\”文件夹中找到该文件。
992380541 发表于 2016-5-29 11:29:23
是不是所有零件的工程图都是这样?
查看完整版本: solidworks工程图直径标注,φ打开变成<MOD-DIAM>了
