杨美超624 发表于 2016-5-27 19:50:27
加热器(加热润滑油),加热器功率标示:3kW.电压:220。
实际测量电热器输出电流大于3000/220。厂家去产合格证标示:3kW,实际加热器功率远大于3kW。这是什么原因呢?谢谢
海峰之 发表于 2016-5-27 21:39:11
电热管的功率公差一般是:5%到-10%之间
杨美超624 发表于 2016-5-27 23:54:36
电热管的功率公差一般是:5%到-10%之间,麻烦请教下是在哪个手册查到呢?谢谢
东北制造 发表于 2016-6-5 22:08:28
实际电流是多少,你怎么测量的?
查看完整版本: 加热器(加热润滑油),加热器功率标示:3kW.电压:220。
