查看: 4721|回复: 3
加热器(加热润滑油),加热器功率标示:3kW.电压:220。
发表于 2016-5-27 19:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际测量电热器输出电流大于3000/220。厂家去产合格证标示:3kW,实际加热器功率远大于3kW。这是什么原因呢?谢谢
. U& K4 f. y2 {3 t- f" H+ Y/ ^
发表于 2016-5-27 21:39:11 | 显示全部楼层
电热管的功率公差一般是:5%到-10%之间
 楼主| 发表于 2016-5-27 23:54:36 | 显示全部楼层
1 |  G% [, E/ s/ H( h  Q, A- S# S8 T
电热管的功率公差一般是:5%到-10%之间,麻烦请教下是在哪个手册查到呢?谢谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-5 22:08:28 | 显示全部楼层
实际电流是多少,你怎么测量的?
GMT+8, 2025-4-5 00:47 , Processed in 0.054715 second(s), 18 queries , Gzip On.
