寂静天花板 发表于 2016-5-27 19:11:08
EtherNet/IP连接设备实现罗克韦尔自动化PLCs和串行设备间的通信
HMS工业网络现在推出其新的EtherNet/IP连接设备系列中的首款产品。这款新的EtherNet/IP串行连接设备能让用户将任何串行设备连接至罗克韦尔ControlLogix®或CompactLogix® PLC。新的连接设备的主要优点是可以提供与罗克韦尔Studio5000 Logix Designer的独特集成。所有的配置都在Studio 5000软件内完成。
HMS工业网络公司的EtherNet/IP串行连接设备
新的EtherNet/IP串行连接设备可以将任何带有串行RS-232/422/485应用接口的自动化设备加入到基于EtherNet/IP的网络架构中。它支持各种串行协议,包括Modbus、DF1、生产者/消费者(produce/consume)、ASCII和自定义协议。相比机架内(in-chassis)通信模块,这是一个更具成本效益的替代方案。此外,这种分布式EtherNet/IP连接设备还具有其他优势:
改进的系统架构
机架内模块需要与PLC物理连接,与此不同的是,这种EtherNet/IP连接设备可以安装在连接的机器旁边。这意味着,可以通过一条以太网电缆来建立连接,而不需要多个网络专用电缆。该连接设备支持适用于环网拓扑结构的ODVA设备级环网(DLR)。
更容易配置
用户通过其现有的Studio 5000软件来访问串行协议配置。所有配置都可以在Studio 5000内完成,并支持过程可变数据标签,以及手动和自动生成指定的和结构化的Studio 5000控制器标签,无需任何用户逻辑。
出色的性能和稳定性
由于这款EtherNet/IP连接设备是独立(分布式)的,即使在传输大量数据的时候,也不会影响 PLC 背板性能(PLC执行时间)。PLC只需扫描该连接设备,就像网络上的其他I/O设备一样。
更方便系统集成
“自从2015年首次就这款EtherNet/IP连接设备进行交流以来, 我们看到市场上对这些解决方案展现出极大的兴趣,”HMS公司的执行副总裁Kevin Knake说,“这款EtherNet/IP串行连接设备是我们连接设备计划的第一步,我们还将在2016年晚些时候增加针对PROFIBUS和Modbus TCP的版本。借助这款串行连接设备,我们可以提供一个高成本效益的解决方案,并且能非常紧密地集成至Studio 5000,这将让众多罗克韦尔的用户更方便地访问串行设备,例如变频驱动器、条形码扫描仪、工艺仪表和重量控制器等。»
查看完整版本: EtherNet/IP连接设备实现罗克韦尔自动化PLCs和串行设备间的通信
