查看: 3767|回复: 0
EtherNet/IP连接设备实现罗克韦尔自动化PLCs和串行设备间的通信
发表于 2016-5-27 19:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
HMS工业网络现在推出其新的EtherNet/IP连接设备系列中的首款产品。这款新的EtherNet/IP串行连接设备能让用户将任何串行设备连接至罗克韦尔ControlLogix®或CompactLogix® PLC。新的连接设备的主要优点是可以提供与罗克韦尔Studio5000 Logix Designer的独特集成。所有的配置都在Studio 5000软件内完成。& N: A. _% z9 t$ R% c
+ N' p2 l- Z* O- T7 R6 n! Y
HMS工业网络公司的EtherNet/IP串行连接设备* V0 }, r0 z# d3 \8 b3 |9 J
: l8 D! x/ f$ U9 H- K新的EtherNet/IP串行连接设备可以将任何带有串行RS-232/422/485应用接口的自动化设备加入到基于EtherNet/IP的网络架构中。它支持各种串行协议,包括Modbus、DF1、生产者/消费者(produce/consume)、ASCII和自定义协议。相比机架内(in-chassis)通信模块,这是一个更具成本效益的替代方案。此外,这种分布式EtherNet/IP连接设备还具有其他优势:
: a7 S  `, h/ ^& ^* }. _# J" ?/ N: V! i+ Q* b2 z! @7 f
改进的系统架构  E1 z, k" G; B9 ]
. _$ V) K6 h$ h+ F5 E
机架内模块需要与PLC物理连接,与此不同的是,这种EtherNet/IP连接设备可以安装在连接的机器旁边。这意味着,可以通过一条以太网电缆来建立连接,而不需要多个网络专用电缆。该连接设备支持适用于环网拓扑结构的ODVA设备级环网(DLR)。1 l- L# _' D6 g: W4 l, Y
  Z# z7 o. o* S更容易配置
) I- i/ f4 m) |: [) `! G% E& U& n- M" ~
用户通过其现有的Studio 5000软件来访问串行协议配置。所有配置都可以在Studio 5000内完成,并支持过程可变数据标签,以及手动和自动生成指定的和结构化的Studio 5000控制器标签,无需任何用户逻辑。" N% |' p& v; F
4 u! ^- z" b- @# }( x出色的性能和稳定性
9 }( n! [" S  b$ B! I* m' \0 B; H
8 S2 W0 g, I/ z由于这款EtherNet/IP连接设备是独立(分布式)的,即使在传输大量数据的时候,也不会影响 PLC 背板性能(PLC执行时间)。PLC只需扫描该连接设备,就像网络上的其他I/O设备一样。' z1 p7 S6 _% j" L4 L
+ p4 _  |: e# S: y: `3 U8 {
更方便系统集成# H8 D- d/ y, k6 j: L/ L+ n( \
3 p3 w5 c" \+ s
“自从2015年首次就这款EtherNet/IP连接设备进行交流以来, 我们看到市场上对这些解决方案展现出极大的兴趣,”HMS公司的执行副总裁Kevin Knake说,“这款EtherNet/IP串行连接设备是我们连接设备计划的第一步,我们还将在2016年晚些时候增加针对PROFIBUS和Modbus TCP的版本。借助这款串行连接设备,我们可以提供一个高成本效益的解决方案,并且能非常紧密地集成至Studio 5000,这将让众多罗克韦尔的用户更方便地访问串行设备,例如变频驱动器、条形码扫描仪、工艺仪表和重量控制器等。»1 @) D9 v6 t+ K2 m
4 A- u& }) w) y% D  o
GMT+8, 2025-4-10 14:26 , Processed in 0.208556 second(s), 20 queries , Gzip On.
