切槽的表面粗糙度问题
切槽的表面粗糙度可以达到Ra1.6吗?是不是槽刀越细,理论上得到的粗糙度值越小。 Ra0.8都不是问题 把你的槽宽,刀具信息那来,大家帮你解决问题, 你说得台模糊,没发具体分析 表面粗糙度和刀具角度,车床转速,加工余量都有关系。 不是的,粗糙度和刃长短关系不大。按照理论值达到1.6粗糙度不好办,不过磨一下刀片粗糙度提高是可以的,如果粗精加工分开效果会更加的好 马新伟 发表于 2016-5-24 08:51把你的槽宽,刀具信息那来,大家帮你解决问题,
槽宽是8MM,槽深10毫米,槽底一侧是直角,一侧是R2.5的圆角,用的是5MM宽的切刀。有什么好的切削参数吗?达到Ra1.6吗?
应该是车床加工吧,用小一点的切断刀片,在槽底走下刀。应该不难保证。 槽底轴向走一刀,可达到要求! 单边深10mm?5的会不会太宽 建议再小点,1.6的可以车 但是主要是看你加工几个批量的不容易哦分精粗车最好
