老叁gg 发表于 2016-5-22 08:31:00
铣键槽短了1mm多!原因何在?
在同一批大约110多根转轴中,检查发现有三根键槽短了1mm。键槽是用数控铣床加工的,一次装夹8根。发现键槽短了,于是我量了下轴伸长度和转轴总长,发现恰巧也是短了大约1mm!按道理程序没编错,机床也没问题,不应该出现问题。
目前怀疑是装夹不紧,加工过程移动!具体原因,还望社区大神帮忙!
00782911 发表于 2016-5-22 08:52:19
你的对刀基准在哪里?会不会问题出在这?
你的对刀基准在哪里?会不会问题出在这?
对刀基准点在轴伸端面上,将八根轴往前推,端面对齐,然后对刀对一根。
mixin0756 发表于 2016-5-22 09:44:31
110根3根不合格不会是程序的问题,压板压的不紧移位了。
樵薪 发表于 2016-5-22 09:45:23
你没说用的双刃刀还是三刃刀。
戰爭機械 发表于 2016-5-22 09:49:57
工件在加工过程中的受力是相当大的。根据楼主的装夹方式,个人推断原因是那三根轴装夹不够紧,加工过程中发生了滑移。
山中渔人 发表于 2016-5-22 10:56:09
看图片中是以轴两端台阶做为定位,压板压紧的固定方式;
加工分析:
一,数控程序没问题,要变一起变,不存在少数行程突变:
二,与轴的总长也没关系,图中键槽是不到头的,总长变化只影响键槽的位置度不影响槽的长度:
三,两台阶尺寸误差1mm,并且定位点是在下刀方向的右台阶面上。下刀后往左一台阶面方向铣,压板压力不均导致轴受力后往铣的方向
窜动1mm后顶住另一定位面而产生的槽长少了1mm;
解决办法:
装夹时全部轴的左台阶一定要靠住定位板。这样铣刀往左铣才不会轴向窜动,尺寸也能百分百保证了;
yc1990717120 发表于 2016-5-22 11:19:12
楼主你好:
      单说说夹具吧,有几点请教:
      1、夹紧点在两定位点的中间,轴会发生挠曲。有结合加工要求判定是否可接收吗?
      2、以螺纹紧固产生夹持力,有无扭力的要求呢?
      3、请问有无考虑8根轴的夹持力的分配?轴的各段外径都是有公差的。
      4、零件装夹前,有清理夹具的工序吗?
      5、该夹具没有轴向定位的,那么对一组8跟轴在装夹时轴向定位的工装是怎样的呢?
      以上,谢谢!
虎啸而过 发表于 2016-5-22 11:20:46
定位是用台阶端面卡住定位的?看图上轴在压不紧有向后跑的趋势
可是为什么恰好轴伸短了1mm,总长短了1mm?这两点比较困惑,轴间距没问题啊
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铣键槽短了1mm多!原因何在?
