查看: 11757|回复: 27
铣键槽短了1mm多!原因何在?
发表于 2016-5-22 08:31:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同一批大约110多根转轴中,检查发现有三根键槽短了1mm。键槽是用数控铣床加工的,一次装夹8根。发现键槽短了,于是我量了下轴伸长度和转轴总长,发现恰巧也是短了大约1mm!按道理程序没编错,机床也没问题,不应该出现问题。
/ L+ P" G# ~7 f# z# o7 q7 j目前怀疑是装夹不紧,加工过程移动!具体原因,还望社区大神帮忙!
发表于 2016-5-22 08:52:19 | 显示全部楼层
你的对刀基准在哪里?会不会问题出在这?" f3 O+ x2 b. ]- v2 S" G
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-22 09:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
00782911 发表于 2016-5-22 08:52
) q' g/ I) O$ O  B% K/ Z你的对刀基准在哪里?会不会问题出在这?
: [$ I' L$ l1 Y7 e
对刀基准点在轴伸端面上,将八根轴往前推,端面对齐,然后对刀对一根。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-22 09:44:31 | 显示全部楼层
110根3根不合格不会是程序的问题,压板压的不紧移位了。
同意  发表于 2016-5-25 14:27
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-22 09:45:23 | 显示全部楼层
你没说用的双刃刀还是三刃刀。
发表于 2016-5-22 09:49:57 | 显示全部楼层
工件在加工过程中的受力是相当大的。根据楼主的装夹方式,个人推断原因是那三根轴装夹不够紧,加工过程中发生了滑移。
发表于 2016-5-22 10:56:09 | 显示全部楼层
看图片中是以轴两端台阶做为定位,压板压紧的固定方式;
, r7 f! t5 e6 j加工分析:4 A& w! Q4 F: O. ]2 r
一,数控程序没问题,要变一起变,不存在少数行程突变:8 H7 s6 _6 Z& w, I8 [4 y' F: Q3 i
二,与轴的总长也没关系,图中键槽是不到头的,总长变化只影响键槽的位置度不影响槽的长度:
( S  f, H3 `  U7 _: @三,两台阶尺寸误差1mm,并且定位点是在下刀方向的右台阶面上。下刀后往左一台阶面方向铣,压板压力不均导致轴受力后往铣的方向; q* J4 R- \4 c0 |# P! `0 E5 P# }
窜动1mm后顶住另一定位面而产生的槽长少了1mm;
/ T& ]% G3 O4 y解决办法:
. W( q4 {9 K1 n装夹时全部轴的左台阶一定要靠住定位板。这样铣刀往左铣才不会轴向窜动,尺寸也能百分百保证了;
发表于 2016-5-22 11:19:12 | 显示全部楼层
楼主你好:
; N5 L  ]! p) \& G+ R- L+ [      单说说夹具吧,有几点请教:, P; Q% B; v( l1 c" e; X8 w
      1、夹紧点在两定位点的中间,轴会发生挠曲。有结合加工要求判定是否可接收吗?& l6 E7 l8 a* O6 I
      2、以螺纹紧固产生夹持力,有无扭力的要求呢?
8 P+ R, r  }: O9 V6 Y      3、请问有无考虑8根轴的夹持力的分配?轴的各段外径都是有公差的。  q* O2 R: p5 Z* P2 f4 e! Z
      4、零件装夹前,有清理夹具的工序吗?$ m1 `& i# k) L9 Z  m: S! c; F% O
      5、该夹具没有轴向定位的,那么对一组8跟轴在装夹时轴向定位的工装是怎样的呢?
+ h1 J; |( d: o- j. t      以上,谢谢!
发表于 2016-5-22 11:20:46 | 显示全部楼层
定位是用台阶端面卡住定位的?看图上轴在压不紧有向后跑的趋势
 楼主| 发表于 2016-5-22 11:33:48 来自手机 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2016-5-22 09:44" l- }1 F- v2 O# n
5 A1 F3 T  _9 p$ P  n4 R3 D
可是为什么恰好轴伸短了1mm,总长短了1mm?这两点比较困惑,轴间距没问题啊
GMT+8, 2024-11-26 22:23 , Processed in 0.058710 second(s), 18 queries , Gzip On.
