oldkelind 发表于 2016-5-19 23:12:55
工件定位用光电开关行吗?
如图.
工件旋转结束时要求大孔定位在A处(可有10mm误差).
我设想是:在旋转结束前1秒,把电机速度降下来,工件慢速转动.用对射式光电开关在A检测.但有两个问题:
一\ 工件在同一直径上有大小两个孔. 小孔直径30,大孔直径60, 一边只有15mm的差距, 小孔会不会干扰?
二\工件为钢板,有很强的反光性,对射式光电开关行不行.
三\工件运转过程中有震动,光电开关抗震动能力行不行.
我是搞机械的,对控制部分太菜,请专家指导为谢.
Cavalier_Ricky 发表于 2016-5-20 00:33:12
普通的光电开关和继电器的配合使用,虽说确属电控部分,但搞机械部分的工程师,对这种极其初级的电控就不要有抵触心理了吧。
光电开关和继电器,买一套也就几十块钱。估计,12V或24V电源比这两个还贵。如果身边有什么12V电源的话,电源也就不用买了。
还是自己动手亲手玩玩,亲眼看见的话,光电开关的稳定感测距离和范围、被感测物的特性局限什么的,更容易理解。
还有就是NPN和PNP的组合利用什么的,挺好玩的!
反正是玩儿低压电,也不会电死人的。。。:P
即使是搞机械部分的,万能表也应该是标配工具吧。
就为检查点简单的电路,还麻烦人家电气工程师?
Cavalier_Ricky 发表于 2016-5-20 00:40:33
说到楼主这贴的内容:
最大外径才620的工件,定位精度可有10mm误差???
这圆盘是怎么转动的(与驱动是固定的还是浮动的)?这个方式不一样的话,定位控制方法也能有n种。。。
圆盘转动的目的是什么?
金佳hp 发表于 2016-5-20 07:53:43
用锥形定位销
鑫森淼炎垚 发表于 2016-5-20 08:14:40
给10mm的误差,即可以不考虑精度。可以把光电开关放在小孔处。
seebb 发表于 2016-5-20 09:10:27
没事翻翻样本吧, 不懂的打电话问厂家的技术支持, 这些基本的东西做机械设计是要懂的.
wx_PNnnnb40 发表于 2016-5-20 09:31:04
zsddb账号被禁言,请求网站负责人澄清事实。
桌前一盆花 发表于 2016-5-20 10:03:05
现在机电一体化越来越贴近生活和生产。光懂机械可不行哦!楼主既然有方法为什么不试一试。其实楼主说的已经很不错啦!现在的机械定位大部分都是光电定位的。
一展刀锋 发表于 2016-5-20 10:10:37
我特别想知道LZ 圆盘是怎样驱动的,
可有10mm误差
rogerxqz 发表于 2016-5-20 11:10:38
工况太模糊了 驱动方式?光电开关一定要装在震动的工件上?还有那迷一般的10mm误差
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 工件定位用光电开关行吗?
