查看: 8951|回复: 31
工件定位用光电开关行吗?
发表于 2016-5-19 23:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图.
) Q' }" }. z! [, t* N5 E) H工件旋转结束时要求大孔定位在A处(可有10mm误差).
2 P) H  X$ a+ e我设想是:在旋转结束前1秒,把电机速度降下来,工件慢速转动.用对射式光电开关在A检测.但有两个问题:5 f% t2 [2 r" p8 z# [
一\ 工件在同一直径上有大小两个孔. 小孔直径30,大孔直径60, 一边只有15mm的差距, 小孔会不会干扰?$ l! \# m! V' e- m7 {8 A8 J
二\工件为钢板,有很强的反光性,对射式光电开关行不行.: J6 }7 L# N6 u3 Z4 m9 Q) i! B
三\工件运转过程中有震动,光电开关抗震动能力行不行.
" j: z: m. v/ e7 W我是搞机械的,对控制部分太菜,请专家指导为谢.5 M, t, I# u2 u  P$ _
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2016-5-20 00:33:12 | 显示全部楼层
普通的光电开关和继电器的配合使用,虽说确属电控部分,但搞机械部分的工程师,对这种极其初级的电控就不要有抵触心理了吧。
: K( U3 t( b. \2 Y
* l1 J4 Y( h' J光电开关和继电器,买一套也就几十块钱。估计,12V或24V电源比这两个还贵。如果身边有什么12V电源的话,电源也就不用买了。) E/ y' L. Z$ j- Q
) p  _3 D0 P8 q
还是自己动手亲手玩玩,亲眼看见的话,光电开关的稳定感测距离和范围、被感测物的特性局限什么的,更容易理解。1 m8 S8 p/ I/ U1 D
# l: T: a/ }( N( \) e& ~# v/ q
还有就是NPN和PNP的组合利用什么的,挺好玩的!
4 e! d: M9 R$ R  e0 W* h, G$ T+ Y3 q/ Q& S% r- j2 o
反正是玩儿低压电,也不会电死人的。。。
3 k" G: q6 [- _8 e! F# S+ Z: U& J0 t8 G3 P
1 S+ L4 p/ l4 L1 `5 c5 a
即使是搞机械部分的,万能表也应该是标配工具吧。
' E. j3 f  b4 |# C1 O& g
2 c$ @# n2 ]2 L/ l$ t: b1 v+ h, H就为检查点简单的电路,还麻烦人家电气工程师?0 N5 K- z: v1 g# u# ~: k, p& G
. }) K: W6 w4 c: Z$ [
回复 支持 4 反对 2
发表于 2016-5-20 00:40:33 | 显示全部楼层
说到楼主这贴的内容:
" z7 k* l+ y) [0 Y1 P6 J- z( A6 M* W: |! k% U
最大外径才620的工件,定位精度可有10mm误差???  V: |4 e, c( d, i6 M2 S
3 Y* b5 u6 L; A5 ]
这圆盘是怎么转动的(与驱动是固定的还是浮动的)?这个方式不一样的话,定位控制方法也能有n种。。。
$ h# R* K1 Q) k* {2 l6 W9 `
8 ^7 t( C7 F  g+ C; L- s3 ]圆盘转动的目的是什么?
回复 支持 3 反对 2
发表于 2016-5-20 07:53:43 | 显示全部楼层
用锥形定位销
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-5-20 08:14:40 | 显示全部楼层
给10mm的误差,即可以不考虑精度。可以把光电开关放在小孔处。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-20 09:10:27 | 显示全部楼层
没事翻翻样本吧, 不懂的打电话问厂家的技术支持, 这些基本的东西做机械设计是要懂的.
发表于 2016-5-20 09:31:04 | 显示全部楼层
zsddb账号被禁言,请求网站负责人澄清事实。
发表于 2016-5-20 10:03:05 | 显示全部楼层
现在机电一体化越来越贴近生活和生产。光懂机械可不行哦!楼主既然有方法为什么不试一试。其实楼主说的已经很不错啦!现在的机械定位大部分都是光电定位的。
发表于 2016-5-20 10:10:37 | 显示全部楼层
我特别想知道LZ 圆盘是怎样驱动的,, E1 X/ ~; C7 K3 t6 v9 _
可有10mm误差8 K/ I! f' E9 u' F# s9 U- W
发表于 2016-5-20 11:10:38 | 显示全部楼层
工况太模糊了 驱动方式?光电开关一定要装在震动的工件上?还有那迷一般的10mm误差
GMT+8, 2025-2-22 13:16 , Processed in 0.073542 second(s), 21 queries , Gzip On.
