独夫民贼 发表于 2016-5-19 16:09:08
链条高速运转需要注意什么?
   现有一链条传动机构,驱动电机为2KW直流无刷电机,链轮为16T,节距为12.7单排链轮。链轮传动比为1,中心距为200。电机最高转速为3000r/min。现在担心链条在高速运转时会不会跳齿,或者其他一些问题而出现安全隐患,以及噪声较大如何减小噪声,还有链条是否需要特别张紧呢?请大家帮忙参谋参谋!在此谢过大家了!
hoverin 发表于 2016-5-19 16:15:55
怎么不用皮带啊
塔格奥 发表于 2016-5-19 16:46:11
电机直连链轮驱动轴?不配减速机?
这是要疯的节奏呵。
这么高链传动速度不多见
小玉Z 发表于 2016-5-19 16:51:07
链轮的优点 和缺点 你知道吗?   你的中心距200,单位什么,你搞明白了在问吧。
海边民工 发表于 2016-5-19 21:42:56
直连?1:1?3000r/min?会不会很好玩?
如果你驱动要这么高速,那建议不要用链条,改用皮带。
如果不用这么高速,最好电机加个减速机。
oldpipe 发表于 2016-5-19 22:34:34
齿形链比套筒滚子链好。安装精度很重要。
装箱码垛系统 发表于 2016-5-20 08:54:40
瑞士ROSTA弹性张紧器
左手的幸福 发表于 2016-5-20 09:18:41
这么高的转速对于链条传动来说实属不易,但考虑到现有的机构,LZ可以考虑链条松懈侧的张紧,注意张紧轮靠近从动轮,链条摆动幅度大可以加导向装置,另外负载大小,处理以上几点可以解决跳齿或脱落,另外噪音可以考虑上润滑脂,加防滑罩,这么高的速度很危险啊
小弟波仔 发表于 2016-5-20 09:47:02
链条这么高的转速一定很好玩
春山一路鸟空啼 发表于 2016-5-21 11:58:53
:o3000r/min
页: [1] 2 3
查看完整版本: 链条高速运转需要注意什么?
