零度freedom 发表于 2016-5-18 15:36:10
solidworks,怎么把多段线合成一条线,并且能够用于拉伸切除
这是由图片转成的草图格式,但是线段很多,怎么才能简化下,使线段变少,可用于拉伸实体或是切除,试过套合样条曲线,简单的线还行,像这草图的线,用这命令,并不适用,特别是比较密的位置。还有什么好的办法把这线连在一起,变的顺滑。可用于拉伸切除。想做成激光割字的草图。
龙大大 发表于 2016-5-18 15:47:30
没试过,一般只是点重合使成闭环,坐看其他人说法。
tangrui760 发表于 2016-5-18 16:08:29
坐等高手
渲染小王子 发表于 2016-5-18 16:37:34
套合样条曲线
行者yy 发表于 2016-5-18 16:44:02
组合曲线,套和样条曲线
icegoods 发表于 2016-5-18 16:54:52
另外建立草图,选择线段 等距实体 偏移0
套合样条曲线
放大了看,套合是这样的,用不了
qy362377769 发表于 2016-5-18 19:50:57
组合曲线
虎啸而过 发表于 2016-5-18 20:21:39
拿圆弧尽可能多的点去拟合样条曲线,只能做到接近,你的样条也是拟合出来的。你意思拟合的不能拉伸吗?ug就可以
查看完整版本: solidworks,怎么把多段线合成一条线,并且能够用于拉伸切除
